FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
- FormerMazda
- FormerMazda
Re: FormerMazda bygger POSY A4 cnc-fräs
Angående detta med home/limit.
Såg att Mach3 stödjer ju flera parallell-portar. Nu har man ju sällan fler än en om ens det ibland.
Skulle ett sådanthäringa fungera i Mach3?
Dustinlänk
Deltaco, finns pdf där
För med fler portar så är det ju bara att klämma på så möe brytare och annat kul man orkar!
Kan man ju starta/stoppa dammsugaren också.
Dustinlänk
Ja det ska inte vara några problem, rekommenderas ju av många till och med att köra med extraport istf den inbyggda. Billigare att byta
^ Sådant använder vi också till fräsen. Funkar skitbra ju.. var lite misstänksam till först när kortet var så tomt dock
Har ett liknande drivkort till min Posy.
Dock ej moddat... men kanske är det som är problemet här.
Har inte fått upp "farten" på min maskin då motorerna snabbt börjar "surra" när man kör för fort.
Har lekt en del med kurvorna för acc mm samt olika spänningsnivåer.
Funderade just på om det är drivkortet som är för svagt men kanske är så "enkelt" som att man tappar steg när man kör styrningen för snabbt från datorn mot motorn?
Dvs kortet i omoddat utförande ej klarar för hög frekvens från dator?
- Klas-Kenny
mippen: Modda kortet och det kommer fungera galant, det har du mitt ord på
Högre spänning är en väg till snabbare fräsar, 24V-drivning kommer aldrig ge extrema farter, speciellt inte om man kombinerar
det med aningens för stora motorer.
Nu tror jag iofs att motorerna i den här tråden är ganska lagom stora.
Jag testade nyligen min Z-axel på min baublys-fräs som jag normalt kör på 50V 3A och körde den på 20V 3A, den gick väldigt mycket saktare.
Om drivkorten "tappar steg" så är ju det såklart ett problem som måste lösas först.
FormerMazda: Mycket snyggt så långt!!
Tre home-givare kommer du lång med men det är såklart inte fel att köra med limitbrytare också.
För drivkortsfix så skulle inköpslistan enligt cnczone då bli..
1st 74hc14
1st 1nF
6st 10k
Vad använde man trissorna till som beskrevs i klas-kenny's tråd?
CNCzone Modd version 1?
Ang home/limit...
Kan man inte fästa en sensor på ett sätt så den triggar på både max och min på tex bordet?
Eller kanske blir svårt med signalerna att skilja på max/min slutning?
Nu är visserligen inte brytare überdyra så kanske dumt att blanda ihop det.
1st 74hc14
1st 1nF
6st 10k
Ang home/limit...
- Klas-Kenny
Inte 1nF, 100nF ("normal" avkoppling...)
Och du behöver bara 3st 10k motstånd, de sista tre är för att inte lämna de överblivna ingångarna flytande men de kan lika gärna dras direkt till Jord. Enda anledningen att inte dra direkt till jord är om man någon gång vill använda dem till någonting så är det bara att ansluta, men för min del är inte den risken särskilt stor i alla fall..
Trissorna? Du tänker på den till reläet antar jag.
Du måste inte göra någonting med själva transistorn, men ska du använda reläet är det en väldigt god idé att montera en backströmsdiod över reläet för att skydda transistorn.
Och du behöver bara byta själva transistorn om du gör som jag och råkar vända dioden på fel håll..
Tillägg: "intressant fakta om hastigheter", jag kommer upp i ca. 1000mm/min med mina motorer och drivare på 30V med vanlig M12 gängstång, det tycker jag är helt OK.
I högre hastigheter tappar motorerna steg som tusan.
då man idag har en ynka 150mm/min så kommer nog 1000mm/min räcka ja
Misstänker att det är där ngn stans gränsen ligger för detta typ av drivkort?
Hoppas modden är så enkel som det verkar.
Kommer bli så otroligt mycket roligare med maskinen om man kan få upp lite fart i den.
- FormerMazda
Låter som att man ska ta och modda kortet innan man byggt in den i aparatskåpet då.
I min enfald när jag torrkörde motorerna på bordet så trodde jag ju allt var lugnt, men nu inser jag ju att de går inte riktigt för full fart. Uppskattningsvis.
Men jag har byggt lite också!
Det går lite långsammare nu då jag saknar ett par stänger (beställda, kommer i veckan?), samt att färgen skapat lite bryderi.
Men men..
Ja jusst det, jag har kanske bara lagt en halvtimme i stöten också. Men det är bra med, då hinner färgen torka emellan.
Först ut, ett andra lager färg, och det ser faktiskt bättre ut. Får nog duga så: Sen målades bottenplattan också, även denna kommer få två lager: Sen kapades en stång till två, detta i supermegakapen: Tadaa! Och självklart putsas dom lite sen med svinto, fint ska det va!: Och här är hela vagnen monterad och limmad. Stängerna putsade och på plats. De fick även lite rostskydd a´ la WD40: Känner att det börjar bli dags att modda drivkortet, och skaffa prylar till skåpet också. Lite mikrobrytare och kanske ett nödstopp inte vore fel.
Men men..
- FormerMazda
Sådärja, elfaorder lagd.
Ett styck 74hc14, 10st 10k motstånd, och 10st ker. 100nF (bra o ha i lager)
Brevfrakt och betalkort = summa 66kr.
- FormerMazda
Hoppsan, råkade beställa en drös kontakter, nödstopp, mikrobrytare och lite mer godis hos Swech!
Det är kul att shoppa!
- Klas-Kenny
Ett tips ang. motstånd, i alla fall om man har exakt samma drivkort som jag, är att köpa 1206 eller 0805-motstånd (ännu mindre kanske också kan passa), då är det bara att skrapa bort lödmasken på en kopparbana som går alldeles bredvid benen där motstånden ska sitta, så är det bara att löda motståndet direkt på benet och sedan på kopparbanan, blir smidigt som tusan.
Och ja, även om motorerna tycks fungera bra frigående så är det inga garantier. Jag tyckte mina fungerade super, sen när jag monterat dem så att det blev lite motstånd, då gick det betydligt sämre.
Edit: och visst är det kul att shoppa, för kul
