Kan man ladda LiPo enkelt?
Klas-Kenny
Re: Kan man ladda LiPo enkelt?
Inlägg av Klas-Kenny »
Och denna 5-pinnars SOIC är högst troligt en MAX1555. :D
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Sant, det verkar stämma med anslutningarna.
v-g
Inlägg av v-g »
Som jag begripit det behöver man inte balansladda cellerna _varje_ gång däremot är det att rekommendera var 5-10:e gång så att inte cellerna driver iväg.
Hobbyking är rätt snabba som sagt och de har bra utbud annars finns ju ebay. Fördelen med köpt laddare är att man får rätt kontaktdon (även om dessa finns att köpa lösa) så man slipper hålla på och jyckla med det också.
Ett LiPo trycker ut mycket ström så kortsluter man är det fort gjort att kablarna bränner ihop såpass att man inte kan få isär dem-->rök.
sen håller jag med hubben att man inte ska lita blint på sin laddare, gäller även dyrare, MEN det är enkelt att kolla att den gör det den ska med en multimeter detta tycker jag också att man skall göra.
Klas-Kenny
Men nu är batteriet i fråga endast en cell, så cellbalansering är inga problem :)
Det ena utesluter inte det andra, även om jag bygger en egen laddare, eller till och med bygger in den i roboten, så är det ju fortfarande inga konstigheter att övervaka. Enda nackdelen är risken att roboten brinner upp, men livet/byggnaden är det viktiga. Dessutom kan man ju möjliggöra enkel övervakning med multimeter, fjäderplintar på lämpliga ställen så är det bara att sätta in probarna och övervaka för fullt :tumupp:
kvaark
Inlägg av kvaark »
Så fort man läser på forum om lipo batterier så får man höra att dom är lifsfarliga... Men endå kutar man runt med ett sådant i fickan hela tiden.. Dessa batterier sitter ju i nästan allt som är batteridrivet nu för tiden! Bluethoot handsfree aldeles vid huvudet, mobilnen i fickan, lapptop i knät!! Men det är ju "profs" som har konstruerat elektroniken så de bör väll klassas som säkert!?
v-g
Inlägg av v-g »
Och Nokias brann ju även om det nu var pirat eller hur det var. :humm:
Laddar man rätt är det frid och fröjd laddar man fel... WOOOF
