12V RF Remote med separata on/off-knappar?
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Jag hade egentligen tänkt att styra lastbilssläpets blixtljus genom att överlagra en signal på matningen. Efter att ha labbat lite inser jag att det får bli en tråkig work-around - helt enkelt en billig RF fjärrstyrning från eBay eller liknande. Om sändaren är i nyckelringsformat borde den kunna hänga med hela tiden.
Ett billigt exempel är:
http://www.ebay.com/itm/250849978356
Problemet är att alla dessa billiga grejer (och alla dyra också...) har en knapp per kanal. Alltså kan jag inte med säkerhet veta om blixtljuset är av eller på. Är det någon på detta forum som sett en simpel RF fjärr med separata knappar för on/off? Gärna en tvåkanalig (alltså fyrknappars).
Visst kan man bygga själv men det är lite tungt att bygga från scratch om det ska få plats i en nyckelring.
Icecap
Re: 12V RF Remote med separata on/off-knappar?
Inlägg av Icecap »
Om det bara är en av/på funktion du behöver kan du använda ena kanalen till att slå på blixtljuset och den andra till att slå av det.
Lidning
Inlägg av Lidning »
Nexa har väl en nyckelrings sändare? Har för mig att mottagarna skall vara ganska enkla att modifiera till 12-24v. Nexas nyckelrings sändare är visserligen 2 kanals.
//Dan
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns på ebay, jag köpte en med 10 kanaler av/på med programmerbart momentan eller växlande funktioner för ca 300:- tror jag, det finns med allt från 1 till 20 kanaler ungefär, flera olika kinatillverkare.
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
dar303 - jag har sökt utan att hitta nån liten sändare med separat av/på-knappar. Ska söka vidare...
Icecap - det är en idé. Att bygga lite elektronik utanför så att en skiftning av status (oavsett om det är 0->1 eller 1->0) på kanal 1 används som påslag, och motsvarande för andra kanalen. Inte lika smidigt men fungerande.
Lidning - jag har testat med att plocka isär en Nexa men den var 24V, inte 12V som jag hoppades.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Köp en sån sändare med två momentana kanaler på ebay, komplettera med ett bistabilt relä så är det klart. Jag har några från Carymart.com som fungerar utmärkt. (glöm inte kolla så du får en ce-märkt...)
Edit: dom hade ju en färdig:
3) Setting control mode Latched: Do not connect Jumper-1 and Jumper-2.
Control mode Latched: Press -> On, another relay Off; Press another button -> Off.
Press button 1: Turn on the relay (connect B and C, disconnect A and B)
Press button 2: Turn off the relay (disconnect B and C, connect A and B)
http://www.carymart.com/index.php?main_ ... cts_id=677
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Icecap's förslag låter väl rimligt ?
Det borde gå att koppla som en trappbrtyare, och då blir det ju inga kringkomponenter alls.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Men med en enkel RF-sändare lär du ju inte säkert veta om ljuset är av eller på heller. Det måste ju till ett system med någon form av Ack-signal från mottagaren om det ska vara helt säkert. Nexa fungerar kanske 99 gånger av 100 om förhållandena inte är perfekta.
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Helt klart vore det bäst med ack-signal men då hamnar jag nog på at bygga den själv. Vilket iofs är kul...
Trappbrytare a'la icecap har nackdelen att man inte vet om den är på eller av, precis som en trappbrytare till lampan hemma.
Ska söka vidare på eBay efter nåt vettigt att utgå från!
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Tjomme skrev: Lidning - jag har testat med att plocka isär en Nexa men den var 24V, inte 12V som jag hoppades.
Hoppas att du ursäktar en korkad fråga, men har du inte tillgång till 24V på lastbilen?
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Inte alls en korkad fråga, däremot en korkad importerad historia med 12V.
mrfrenzy
Såg du länken i mitt förra inlägg? Färdig sändare och mottagare, 1 knapp för på och 1 för av. 12V.
Tjomme
Inlägg av Tjomme »
Jodå, tack för länken! Det är vad jag sökte!
Nu har jag dock kommit på att det är lika bra att försöka hitta en 2-kanalig (med 4 knappar...) när jag ändå är igång. Då kan jag koppla kameran på den andra kanalen och kunna titta även utan att backen är i.
