Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
DeeJayPA2
Re: Ehhh flätad kabel
Inlägg av DeeJayPA2 »
prototypen: Vad sägs om en bild på hur det ska se ut då? :)
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
nästan märkligt att det inte brinner oftare... Oh jösses vad jag har garvat ohejdat åt prottes bilder!! jag är så glad att ingen har dött!!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Så här tycker ett tyskt företag att det ska göras.
Till vänster sitter en svängram och det var nästan omöjligt att svänga in ramen då det ALLTID var någon kabel som låg i vägen.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja nu är jag övertygad om att det är kyrkorglar.
prototypen
X-IL Hur kan du säga det?
Hur det ska se ut, ja jag försöker ju göra snygga jobb, ibland lyckas man, ibland lite sämre.
Eller så kan det se ut.
Sedan ska det helst inte synas heller.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag läste de tyska benämningarna på bilden ovan. Jag kan ha fel, men allt trä och grejerna i bilden innan den med tyska texter får mig ganska säker. Sen ahr du skrivit att du jobbar med såna har jag för mig :)
prototypen
Hus byggs också av trä.
Du måste ha någon anknytning till musik för att associera den tyska texten till orglar.
Jaja det ÄR kyrkorglar.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har absolut ingen anknytning till musik, finns nog ingen som är mer ointresserad. Men jag är ganska allmänbilda och bra på tyska!
EDIT: Sen ser man ju både tuber och nåt som sitter ihop med klaviaturen på en bild ovan. Och nåt som har både fot och handknappar som är byggt i trä, ja...
prototypen
Här kommer en RIKTIGT bra bild.
Är tråden för kort så skarvar man.
Uppåt höger-mitten där är den tjocka koppartråden bara hakad över nästa tjocka tråd.
Ingen lödning bara en krok.
Protte
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag antog det också... :tumupp:
Edit: ang det X-IL sade alltså.
Paxmax
Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag
Inlägg av Paxmax »
Det kändes som orgel var det enda som flög in i mitt huvud också. Allt det där med spända snoddar i varierad längd -så tänkte jag "piano"... + rör? "näe, orgel".... sen slutade jag gissa och läste vidare :) coolt jobb, kombinera uråldrig mekanik med lite moderna grejer!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag har (det var många år sen) varit på en liten fabrik utanför Göteborg nånstans där de tillverkade orgelpipor. Hamnade där lite av en slump, var på scoutläger (undrar om det var Scout 86...) och vi var på hajk och hittade stället längs vägen när vi skulle be att få fylla vatten.
De gjöt tennplåtar själva och svarvade dem sen till rätt tjocklek på en trumma. Och sen rullades och löddes piporna ihop.
prototypen
Hur långt utanför?, 6 mil söder om?
Eller ute i Majorna?
Säg inte svarv, man HYVLAR plåten. Men hyveln ser exakt ut som en vanlig supportsvarv.
Protte
Hedis
Inlägg av Hedis »
prototypen skrev:Uppåt höger-mitten där är den tjocka koppartråden bara hakad över nästa tjocka tråd.
Ingen lödning bara en krok.Protte
Måste vara för att få det rätta soundet. ;)
farbrorvattenmelon
Inlägg av farbrorvattenmelon »
prototypen skrev:Så här trassligt skulle jag aldrig lämna.
Protte
Edit: Rotationsinformationen blev fel, vrid 90 ° åt höger
Det silverfärgade reläet på denna bilden ser väldigt mycket ut som ett stegrelä för hel/halvljus till volvo240. :)
