HJÄLP! Driva en motor med solceller hur...
petersme
Inlägg av petersme »
Håller på med ett litet projekt och behöver lite hjälp!
Det är så att jag ska driva en mycket liten motor (fläkt) med en solcell. Fläkten jag kommer att använda är på 5V 190mA och 0,95W och är 40x40mm. solcellen kan inte vara så stor max 50mm bred men jag kan sätta flera sådana om det behövs. Det optimala skulle vara om det gick att överdimensionera solcellerna så att jag kan ladda ackumulator så att fläkten kan gå även nattetid. En annan tanke är att driva fläkten med batteri men tror inte att de skulle hålla speciellt länge eller? Tror inte heller att fläkten klarar av att gå dygnet runt så det måste vara någon form av styrning så att den stannar kortare tider. Hoppas ni förstår lite av detta. Så till mina frågor!
Är detta möjligt och realistiskt?
Vad i kommer problemen att ligga?
Förslag på komponenter och hur man syr ihop det hela?
Alla andra förslag som kan vara bra att veta på detta ämne!
Jag kan en del om el men inte så mycket om elektronik så jag skulle vara mycket tacksam om ni förklarade det så enkelt som möjligt, TACK på förhand.
Med vänlig hälsning,Peter
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Re: HJÄLP! Driva en motor med solceller hur...
Inlägg av Repaterion »
skulle vara lättare att hjälpa dig om du förklarade var, och till vad fläkten skall köras för, förutom det uppenbara att du vill ha luft från A till B ;)
Själva laddningen är inget problem det är ett batteripack en schotkydiod.
För att driva din fläkt för enkelhetens skull så har jag räknat med 24tim.
24X190mA=4560mA
Då krävs ett batteripack på minst 5V och 5Ah.
Om du använder t.ex en bly ack. på 6V så behöver du en solcell på ca 7-8Vdc och 300mA.
ca 200mA till fläkt och 100mA till laddning, dessa värden är bara på en höft.
Denna cell är på 1,9V och 63mA
http://se.farnell.com/sanyo/am-5308car- ... dp/1679075
Om jag inte är ute och cycklar så bör du behöva 4st parallelt för att orka dra runt fläkkten,
Sedan måste du ha minst tre i serie för att få upp spänningen till drygt 5V de cellerna jag tog kostar 132 +moms alltså ca 165kr X 6-8st 1320kr... :roll:
Inte för att sabba dina idéer men antingen en större cell eller en adapter 240Vac -> 4-5Vdc
T.ex http://www.electrokit.com/batterielimin ... stab.43164
89Kr...
Vad är det som bestämmer just storleken på cellen, för just ditt projekt som sådant är inte specielt krångligt, förutom just tidsstyrningen. (För min del)
Den kan man styra på lite olika sätt, 555, pic timerkretsar etc.
Själva tiden får de som kan med det förklara det för dig.
petersme
Tack för ditt svar!
Lite mer info! Jag ska flytta luft i en el-kanal som är 60x100mm jag vill flytta ganska lite flut och med en så tyst fläkt som möjligt det är promisserna. Fläkten som jag skrev om var bara en jag tyckte var bra till ändamålet och alltså inget tvång att använda just den. Eftersom kanalen är 60mm bör inte fläkten vara mer än 50mm. Solcellerna ska sitta på kanalens lock så de kanske får vara 70-80mm breda och max 500mm långa, har tyvärr inte kanalen här just nu så jag kan mäta.
Hoppas på mer hjälp!
MVH/Peter
