Fel på ett konvektorelement. utlöst överhettningskydd?
Fick ett elementet av grannen som hade köpt det förra året och nu när han testade det så fungerade det bara en gång. Sen blev det sten dött.
Elementet är ett http://www.bolthi.se/00306.html
Är det överhettningsskyddet som har löstut och isf hur får man det att fungera igen?
Fasen finns på alla ställen, men nollan är borta efter en komponent som ser ut som ett typ av motstånd. Är det komponenten som är paj?
översiktsbild
http://img6.imageshack.us/my.php?image=img16087ok.jpg
Komponent
http://img6.imageshack.us/my.php?image=img16096sf.jpg
Någon som vet en lösning?
översiktsbild
Komponent
Det är en Thermosäkring och det har blivit avbrott i den (för varmt)
Den finns här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 013553.htm
Se bara till att få en med rätt värde.
Temperaturen brukar stå tryckt på komponenten
Den finns här:
okej, man får tacka så mycket.
Bra att du sa det Henrik, skulle nog inte ha tänkt på det. Blir nog att löda fast någon typ av plint så att man är på den säkra sidan.
Hur kan det komma sig att den gick sönder när den bara var använd 1-2 gånger, dålig kvalite? Eller är det något annat fel på elementet som gjorde att den gick sönder?
Jag kommer att nog att använda mig av 2st sockerbitar så kan man skruva dit de lätt. Kommer inte ge mig på at löda dit den, för den går sönder vid 192 grader C.
Tror att det måste ha varit så att grannen inte slog på fläkten när han testade värmen, han slog nog bara på max effekt och då håller den nog inte så länge...
Det enda problemet jag har är att få tag på Thermosäkringen, måste nog vänta tills Firman ska beställa därifrån, eller höra om man kan få tag i den någonstans i stan.
