Modda adventsljusstake
vojnik
Inlägg av vojnik »
Jag har en adventsljusstake med 7 LED-lampor som lyser lite svagt. En idé som jag har är att koppla in en likriktarbrygga innan för att på så sätt använda båda periodhalvorna och därmed få mer ljus. Skulle kunna koppla in en glättningkondensator med. LED-lamporna är märkta 10-55V 0,05-0,25W.
Spänningsfallet över likriktarbryggans dioder borde vara försumbar. Kommer jag uppleva att jag får mer ljus genom att göra detta?
Klas-Kenny
Re: Modda adventsljusstake
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag tror inte att dessa är kopplade direkt mot nätet utan glättring eller något.
Skulle de enbart använda ena periodhalvan, oglättrat, skulle de blinka i 50Hz, vilket skulle synas tydligt.
Jag har dock inte en aning om hur de är uppbyggda.. :)
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag funderade också på det i helgen när jag köpte LED-lampr till våra ljusstakar. De hade precis som dina ett spann på 10V - 55V som input. Visst, det är inga stora strömmar det handlar om, men hur åstadkommer man det tillräckligt litet, men framför allt billigt, för att få in det i en vanlig lampa till en elljusstake?
Lamporna fanns att köpa i 3-pack för 30:- st så jag köpte 5 pkt till våra två ljusstakar med 7 lampor. Finns ju ett bra sätt att ta reda på hur de löst det...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Nu blev jag nyfiken!
Det kommer många frågetecken nu... :D
Ni har alltså från början en helt vanlig ljusstake med 7 seriekopplade glödlampor?
Köper 7st. LED-lampor som ersättning?
Då måste varje LED innehålla både resistor (och kanske en diod).
Kan det vara så att ljuset inte är rundstrålande som på en vanlig glödlampa?
Eller lyser det helt enkelt svagare?
zealotry
Inlägg av zealotry »
Ett litet test och några länkar till återförsäljare: http://www.ledlampa.se/test-med-led-lam ... jusstaken/
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har köpt och bytt i varenda ljusstake hemma till dessa:
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor ... att-7-pack
Modellen som heter romance.
Färgen är väldigt varm, och de strålar rätt bra i rundstrålningssynpunkt. Visst är styrkan svagare än med glödisar, men de går ju inte sönder när man petar på dom, och jag tycker inte en ljusstake ska lysa upp rummet, bara synas. Så det är i mitt tycke en hur bra investering som helst!
Hur lampan är uppbyggd vetetusan dock. Men som gissats innan så är det nog en diod och ett motstånd bara. Ska dock bli kul att se om nån plockar isär en lampa.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Skulle gissa på att dom kan använda kapacitiv strömbegränsning kombinerad med ett motstånd.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Lampan ser ut precis som en vanlig glödlampa men har frostat glas. Jag köpte dem på Bauhaus, 30:- för 3 st, och såg där en förpackning med en trasig lampa. Kunde skymta en vanlig 5 mm LED inuti, men inte mer. Vad gäller ljuset så är det ganska varmt men med något lila stick. Inte 100% lika vackert men det duger. Sambon kör något energisparprojekt på jobbet och har snöat in på LED-lampor. jag tycker mest att det är häftigt...
Ska se om jag hittar den som blev över ikväll så kan jag lägga upp lite isärplockningsbilder.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Öppnade upp en som jag köpt på RUSTA
Den lilla tråden som går över va fäst i metallhöljet med gängorna..
A3 och A7 står det på dom trebenta kapslarna.
FormerMazda
Nu är inte jag så bra på att identifiera SMD, men 3 motstånd, 1 konding och 2 trissor?
Försök rita ett schema om det går. Intressant detta ju.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Tror mer på att "trissorna" är dioder elller möjligen dubbeldioder.
Kapacitiv spänningsdelning har väl nån redan nämnt också? Fast jag tror mer på att kondingen är för glättning, annars skulle det ju bli 100 Hz flimmer.
FormerMazda
AH! Såklart, dubbeldioder lär det ju vara, då blir det ju en likriktarbrygga, en konding för glättning och motstånden för strömbegränsning.
Låter enkelt, men varför krångla till det å andra sidan.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Vet inte vilket håll dioderna är i kapslarna men ungefär såhär såg det ut att vara kopplat
FormerMazda
Och då tar jag tillbaka min teori.. :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kanske räcker att lysfosforet är långsamt för att slippa glättning.
Protte
