"FIXAT" Söker "billig" bipolär stegmotor 24 V för labb......
GiK
Inlägg av GiK »
Söker "billig" bipolär stegmotor 24 V för labb endamål.
Jo jag ska "labba" med bipolära stegmotorer och räknar
med ett och annat "haveri".
Det är orsaken till att det ska vara enkl, billig motor.
Vet Ni var man köper dessa?
Vänligen
GiK
X-IL
Re: Söker "billig" bipolär stegmotor 24 V för labb endamål.
Inlägg av X-IL »
Du kan få köpa en billig skräpmotor av mig, men varför 24V? Kommer du inte att strömbegränsa? Isf blir det värre.
De skräpmotorer jag har är inget jag rekommenderar att stoppa i något som ska användas på riktigt sen, men till labb kan det funka.
GiK
Inlägg av GiK »
Min spec ser ut såhär:
24Vac
Ca: 3,5 Watt
Ca: 150mA
Två faser (bipolär)
Stegvinkel 7,5 grader (inte så viktigt)
Har Du något i den vägen?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Stegmotorer är väl ändå likströmsmotorer? Hur som helst så har jag nog inget som är tänkt för så låga strömmar.
GiK
Inlägg av GiK »
Det var synd att motorerna var "stora".
En stegmotor, typ bipolär 7,5 grader, har samma "anatomi"
som en synkron-motor som sitter i klockor, skivspelare och
doserings mekanik.
Jag hade tänk köra dom i ett "labb" med skivspelar drift.
Men jag jagar tips på inköps ställen. Bäst en svensk återförsäljare.
Ebay finns alltid. Elfa, Fallen och andra stora importörer
kostar "dyrt".
X-IL
Inlägg av X-IL »
Electrokit har. Jag hade ett gäng från gamla skrivmaskiner förut, tror det är ganska precis såna du behöver. Kjell & Co sålde förut men inte längre.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag har en OKI KHL-46M03, 12 Volt 70 ohm liggande. Ser ut som denna Diam 43 mm tjocklek motorhus 15mm. Kan det vara något? Ska den shopperstyras? I så fall spelar väl inte spänningen så stor roll antar jag.
colliman
Inlägg av colliman »
Kolla min tråd om försäljning.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=41316
Kan kanske va nått?
C-man
