thewho
Re: Daniels stora fräs //spindeln är klar :D
Inlägg av thewho »
Motorfäste till X klart:
Och Y:
Elskåpet påhängt:
Börjat med en kabelkedja, måste låna en knackmaskin för att få fast en stödplåt under kedjan.
Status när jag gav upp för kvällen:
Notera att motorfästena kommer att göras om/nya när fräsen går att använda.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt och otroligt häftigt bygge!
maba
Inlägg av maba »
Snyggt bygge :tumupp:
Är det inte risk att granitblocket i botten kommer spricka mitt itu sen när du fräser?
thewho
Inlägg av thewho »
Gör det de går jag och dränker mig.. :lol:
Orkar inte göra en riktig uppdatering ikv, men kan säga att
EN AXEL HAR RÖRT SIG!! :mrgreen:
Jag har gått och dragit på starten för det skulle vara så jävla jobbigt om man skulle ha bränt upp elektroniken.
Men otroligt nog fungerade allt perfekt från början :shock: Kan ju säga att jag var lite orolig när jag slog på strömmen till drivarna för första gången :lol:
Y-axeln som har störst massa att flytta klarar 9m/min :badgrin:
X-IL
Re: Daniels stora fräs //It's alive!
Inlägg av X-IL »
Grattis till första rörelsen! Två axlar och spindeln kvar nu då?
thewho
Inlägg av thewho »
Tackar :D Yes, bara att skruva fast mutterfästet till X och montera skruv och motor på Z
thewho
Inlägg av thewho »
X-IL
Re: Daniels stora fräs //It's alive! Nu med film
Inlägg av X-IL »
Åhhh jag får rysningar, så snyggt bygge. Skulle själv ha valt ett större bord dock. Och vilket slag du har i Z! 250-300mm? Dit med en motor nu så vi får se lite spånor!
thewho
Inlägg av thewho »
När allting är på plats kommer jag ha:
X 498mm
Y 285mm
Z 498mm
Det är ett par skruvskallar som gör att jag inte nådde de planerade 500mm i X & Y
Spånor kommer troligtvis nästa helg. Måste hitta en kort kilrem typ 400mm och bygga motorfästet till spindelmotorn. Och med en massa tur kanske mach3 > rs485 > vfd fungerar som det är tänkt :lol:
thewho
Inlägg av thewho »
De har gått måttligt bra idag..
BEEP
Inlägg av BEEP »
Först så börjar svarven sakta ner och innan man hinner reagera så säger det kabang.
:tumupp: för bygget.
thewho
Inlägg av thewho »
De e för sent för att jag ska orka skriva så mycket i denna uppdatering, men har iaf börjat med lite spånskydd. Har fräst lite för första gången oxå, dom svaga punkterna visade sig direkt kan man ju säga.
säter
Inlägg av säter »
Ja ha, vad var det som gick snett?
thewho
Inlägg av thewho »
Jag har inte lyckats få remhjulen centrerade på motor och spindelaxel tydligen. Så redan innan jag börjar fräsa något så vibrerar det ganska mycket.
Jag måste få tag i en annan motor också, den jag har nu är bara 1.1kW och har en slät utgående med en m8 vänstergänga i ändan vilket gör det ganska svårt att fästa någonting utan att det finns risk för att det ska slira.
Upptäckte också att jag är utan vettiga fräsar :doh: Har bara några 1-6mm som jag använde i förra fräsen.
säter
Inlägg av säter »
Köp färdiga remskivor med klämnav.
