Ström över en RCAkontakt
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Jag funderar på att använda RCAkontakter som kontaktdon för ledlampor (12v).
Finns det någon anledning att inte göra det och hur mycket ström klarar en RCA-kontakt?
Det kommer i mitt fall att röra sig om <350mA och det känns ju som att det inte borde vara något problem?
Biker
Re: Ström över en RCAkontakt
Inlägg av Biker »
Jag har använt rca som snabbkopplingar på fordon - infettade.
Har du bara rätt kabeldim och kontaktkvalite är det inga problem.
Mestadels styrströmmar men även matning till utrustning som dratt några ampere.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Toppen, tack för ett snabbt svar!
:tumupp:
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Många datorhögtalare där förstärkaren sitter i ena lådan brukar ju också förbindas med RCA och även där borde det ju i alla fall kunna toppa på en ampere.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Dum fråga kanske men varför använda RCA-kontakt som strömkontakt? Slutänden brukar det inte bli bra, kan misstolkas att vara just en RCA-kontakt och något felaktigt kopplas in. Kan förstöra apparater eller liknande.
Vore inte bättre med en billig vanilg strömkontakt som dessutom avsedda för ändamålet så, alltid bättre:
http://www.electrokit.se/kontaktdon-dc- ... d_41002988 + http://www.electrokit.se/kontaktdon-dc- ... m_41002396
eller
http://www.electrokit.se/kontaktdon-dc- ... d_41002989 + http://www.electrokit.se/kontaktdon-dc- ... m_41002409
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Bra tankeställare där, citizen.
Dock kommer kontakterna att vara till spridarbelysningen på båten.
Sannolikheten för att någon hänger 12 meter upp i riggen och pluggar in en bandare får väl ändå anses som ganska låg? :D
(edit stavfel)
RCA öppna mot alla väder elementen och saltvatten :ajabaja:
MNorrgren
Så sant så sant.
Ska det vara utomhus? Skulle verkligen rekommendera något som är vattentätt isf. Risk för kortslutning och kraftig oxidation annars, inte bra.
Där ska du absolut ha något i stil med denna: http://www.ebay.com/itm/2-Way-AMP-Super ... 1e684a8f02
SkunkFunk
Det här får mig att tänka på figur 6 :D
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
citizendildo skrev:Så sant så sant.
Oxidationsproblematiken borde väl lösas med guldpläterat?
De kommer att sitta i en ip66 klassad kopplingsdosa och bara utsättas för regnvatten. Såvida inte vi drar in i en 12 meter hög våg, men då får vi nog andra problem än att spridarbelysningen inte fungerar. :wink:
Alternativt kan det bli Amphenol kontakter istället, men då får jag hitta ett gäng riktigt billiga sådana först.
Om du nu ska ha en kopplingsdosa så kan du väl koppla tåtarna till en kopplingsplint, förtennade kabelskor och dito plint som du sprayar med skyddsvax.
Montering/demontering gör du väl max 2ggr/år antar jag?
Salt 'dunstar' och kryper in överallt!
Biker
Inlägg av Biker »
Jag använder rca för fordonsbruk i salthaltig aggresiv miljö istället för dc pluggar för dom är större och lättare att täta med vulktejp pga storleken i koppling kabel/kontakt.
Sen om den ihopkopplade kontakten skarvas ihop med vulktejp eller fettfylls för snabbare in/ur koppling verkar spela mindre roll.
kankki
Inlägg av kankki »
Gör inte fett att när man kopplar ur den och i igen, så får man en massa fett mellan kontaktytorna? Kan ju inte vara bra.
SpanCox
Inlägg av SpanCox »
Det har vi redan utrett i den här tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... in&start=0
Dessutom utreddes varför flottans käcka gossar har en vaselinburk i bakfickan. :wink:
kankki
Inlägg av kankki »
Tack! :tumupp:
