Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC prog)
fireas
Inlägg av fireas »
kopplade in mitt pickit2 för att börja programmera med jag fick då fram
Found PICkit 2 - Operating System Version 2.30.1
Target power not detected - Powering from PICkit 2 ( 5.00V)
PKWarn0003: Unexpected device ID: Please verify that a PIC16F690 is correctly installed in the application. (Expected ID = 0x1400, ID Read = 0x0)
PICkit 2 Ready
Har kollat så att alla kontakter har kontakt med varandra (har bytt ic socket då en pinne knäcktes för ett tag sedan) och har köpt ett nytt PIC16F690.
Har kopplat in den rätt (low pin board, går ju inte att koppla in fel), har valt rätt programmer i MPLAB IDE och har valt rätt pic-processor.
Någon ide om vad det kan vara eller hur jag kan felsöka ?
Anledning: vad det rör sig om
TomasL
Re: Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar
Inlägg av TomasL »
Foton och schema på utrustningen när allt är inkopplat.
Typiskt felmeddelande när det är felkopplat.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Felvänd 16F690 på labb-kortet ?
*Vilken* socket ??
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Provat använda den fristående PICkit2-programvaran?
fireas
Inlägg av fireas »
Sodjan: Jag hade en pic i vars ben bröts och fastnade i ic-socketen (där man sätter i PICen). Ersatte den helt enkelt med att löda av den och löda på en ny.
Har kollat med multimeter så att alla kontakter som ska ha kontakt med varann har det.
Såhär ser det ut:
Hur menar du fristående programvara? tyo mikroC osv?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, det finns ett fristående program till PICkit2, förrutom det som man
kör inbyggt från MPLAB. Se : http://www.microchip.com/pickit2
Varför gör man det ? Det sitter ju en processor där när man får den.
Hade det hänt någonting med original processorn ?
Annars har man ingen anledning att plocka med den.
HAr detta kort fungerat alls todogare ? När la det av ?
Och vad har hänt sedan det fungerade senast ?
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Finns ju möjligheter till fel vid sockelbytet. Speciellt om kortet är dubbelsidigt och genomplätterat.
Trasig kretskortsbana eller en genomplättering som släppt.
fireas
Inlägg av fireas »
-- Jag köpte den för ett år sedan, tog ut PICen på fel sätt och ett ben knäcktes av. den fastnade i IC-socketen och det gick inte att ta ut den. Bytte därför den och köpte en ny PIC-processor. --
Jag har aldrig testat pickitet, detta är första gången, den har bara legat.
förstår inte vad jag ska hitta via länken, program?
Sugarman64, har kollat alla kontakter, banor osv.
Klas-Kenny
Re: Pkwarn0003, går ej att lösa meha av andra trådar (PIC pr
Annars kan du ju prova koppla in µC'n "manuellt" till PicKit2'an, alltså utan demokortet, förslagsvis på breadboard eller liknande, så du kan utesluta om det är kortet det är fel på, eller något annat. Att "summra" de relevanta pinnarna på kortet är ju också en god idé.
Nästa steg är väl att prova med en annan µC.
Tillägg: Direktlänk till nerladdningen av PicKit2 mjukvaran
fireas
Inlägg av fireas »
KlasKenny, tänkte precis på det.
Jag köpte en ny processor, samma fel så tänker att det kanske e fel på experimentkortet. ska koppla in den manuellt o se vad som händer.
återkommer snart med svar:)
fireas
Inlägg av fireas »
Förresten, det ska väl finnas en inbyggd c kompilator, no?
MPLAB IDE verkar bara vara asembler.
och sodjan och klaskenny för programmern, men vad gör den?
Klas-Kenny
Varje gång jag installerat MPLAB IDE har jag blivit tillfrågad att installera HI-TECH C, vilket är en C-kompilator. Så om du valde att installera den också bör du ha det.
Dock är det väl bara en provversion man får med vill jag minnas, och att fullversionen kostar pengar. Jag vet dock inte vad för typ utav begränsningar som finns i provversionen, kan vara så att det inte är mer än optimeringar och liknande som inte finns. Det låter jag vara osagt.
fireas
Inlägg av fireas »
Kan jag hitta vilka pinnar från pickiten som ska till vilka pinnar på processornm ? Vart?
Tack för all hjälp förresten,uppskattas verkligen!
Klas-Kenny
...databladet :wink:
fireas
Inlägg av fireas »
:$ ska ladda ner det hehe
