Senaste kretskortet
Re: Senaste kretskortet
Skulle gissa på spolar, trafos och kondingar som ju kan ta en del plats i sådana här sammanhang.
Här är lite av det jag pyssat med senaste veckorna:
(Alla kort från PCBWing).
Först en liten kontrollpanel. 2*16 display, med vit LED bakljus. SPI interface. Gjordes för ett specifikt projekt, men har visat sig rätt användbar i allmänhet. För de lite större displayer, är det denna som drar lasset. En LPC1788 ARM Cortex-M3 (512k Flash, 96k SRAM, LCD kontroller och annat gott), 16 MB SDRAM, dubbla SD-kort (ett på SPI, ett på MCI), Ethernet, Serial och ett antal andra interface. Klockas med 108MHz. Driver en 15" 1024*768 skärm med 16-bitars färg. Interfacet till skärmen är 24-bitars LVDS. U-Boot bootloader som hämtar in en kombo med FreeRTOS, lwIP, FatFS. Botten på samme, här ser man Ethernet PHY och SDRAM. Från stort till litet (i alla fall i format). Detta kort har en iMX23 processor, altså en ARM-9 som klockas med 400 MHz. 64MB SDRAM och ett SD-kort. Kortet kör Linux.
iMX23 processoren är en oerhört intressant media-orienterad processor. Mycket kapabel rent prestandamässigt, men den har även ett drös inbyggda saker, bla. switch mode supply, Li-Ion laddare, LCD kontroller, NTSC/PAL TV out, video DAC, audio ADC/DAC ocg mycket mer. Och allt detta för ett styckepris på endast $8 !!
Och sen är den pytteliten... pitchen är bara 0.4mm! SD kortet ger en bra indikation på hur litet kortet är. Och kolla viorna, det är samma dimension som på kortet ovan
Baksidan på frimärket.
jaSkulle gissa på spolar, trafos och kondingar som ju kan ta en del plats i sådana här sammanhang.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 38#p760738
Mätarkort till Buck-omvandlaren, en liten PIC-baserad 2x3-siffror för spänning & ström
Dubbelsidigt. Skall se ut så här (nästan) då den är klar. Med "nästan" menar jag att den vänstra biten med plats för LT6101 saknas då jag tänkte använda en hallgivare i detta fall. I all sin enkelhet är konstruktionen en ganska simpel multimeter med två visningar och loggning över RS232. Om någon är intresserad kan jag lägga ut schema och kod (PIC16F690)
4 lager, förutom lilla kontrollpanelen som är 2 lager.nifelheim skrev:Jesper: Hur många lager är kortet?
- Klas-Kenny
Veckorna?!jesper skrev:Här är lite av det jag pyssat med senaste veckorna:
Du menar inte de senaste åren?
Får man fråga vad du jobbar med?
Det tar faktiskt inte så lång tid att pilla ihop dessa konstruktioner. Det finns ju oftast lite referensdesign eller andra liknande konstruktioner man kan få ideer ifrån så man inte måste dra på helt ifrån stillastående.
Att göra korten är oftast enkla delen, sen kommer mjukvaran (portering eller nyskrivning), som säkert utgör ca 60-80% av jobbet (applikationsspecifik del inte inkluderad).
Jobbar som konsult, konstruktion av inbyggda system. Korten ovan tillhör olika kundprojekt.
Första ivägskickade dubbellagriga för mig och det får klart godkänt.
Under tiden detta blev tillverkat så gjorde jag ett med komponenter på båda sidorna och använt utelsutande 0603 och 0402 komponenter vilket gav en hel del mer plats så det blev någon cm2 mindre kort. Har dock inte kunnat routa det än då viorna när det är så här smått tar så mycket utrymme så ledningarna i sig får inte plats men får se om det går att få ihop ändå i den storlek jag vill ha det i genom att flytta runt lite komponenter för det är bara 15% som fattas. Ovan kort tog tid det med att få till men det jag gör nu är det än mer jobb med då det inte blir så mycket tomma ytor.
victor_passe
Ja routa du det för hand om du vill.
Jag orkade i alla fall inte och så länge autoroutern klarar det så som jag vill ha kompnenterna placerade så räcker det för mig, kostar inget extra heller så varför inte utnyttja den som hag ser det. Det är inte några kritiska signaler eller något alls i den stilen så det spelar ingen som helst roll med detta schema. Vill sedan ha kompeneterna där jag vill inte för att det skall vara lätt att routa utan för att se lite snyggt ut, men på det som jag gör nu så ser det ut om man slängt ut komponenterna på måfå vilket jag tycker ser för jävligt ut men är illa tvungen.
Jag tänkte just fråga hur i sjutton du lyckats packa så tätt och dra trådarna riktigt på bara två lager... Är det autoroutat är ju risken att det blir en del konstiga jättelånga banor och ibland kasst jordplan. Men det är som sagt inte alltid så lätt att fixa för hand heller. Kompakt blev det ju i alla fall!
