En fråga om Triac och Diac.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ska bygga en 220V motor styrning. Och jag undrar om triacen och diacen måste vara matchade exakt med varandra?
Isåfall vad ska man titta på, trigger spänningen eller trigger strömmen på gaten?
Om vi tar en vanlig triac ur BTA-serien, kan jag få tips på matchande om det är så att de ska vara så. :)
orvar-e
Re: En fråga om Triac och Diac.
Inlägg av orvar-e »
Den här diac:en står det "Breakover Voltage Range: 28V to 36V" ..... vad betyder det? Att den öppnar mellan 28 och 36 volt?
Henry
Inlägg av Henry »
Japp.
Har sedan inte själv tillverkat någon med fasvinkelstyrning där spänningen till triacens gate varit kritiskt men triacen öppnar förstås vid en viss spänning som diacen måste vara över men det är normalt aldrig något problem att de inte är. Sedan finns det säker någon gång där det är kritiskt av olika anledningar men kan inte komma på något just nu. Men ju lägre spänning desto tidigare öppnar triacen.
