Vart köper jag en sån här resistor eller motsvarande?
Vart köper jag en sådan här resistor eller någon liknande som uppfyller samma syfte.
Den här small på ett kretskort till en taklampa. Googlat men hittar ingen som ser ut sådär
Mvh
Robert
Mvh
Robert
Re: Vart köper jag en sån här resistor eller motsvarande?
Vanlig metallfilmsmotstånd 0,15ohm +-5%
Förmodligen gått sönder för något annat är trasigt.
Edit: Eller är de trådlindade som ser ut så där???
Kjell & Co har motståndssatser, liksom Claes Ohlsson, samt ELfa med flera elektronikleverantörer.
Dock är det 230V i lampan, så skall du inte pyssla med det själv.
- Mizzarrogh
Guld silver grön brun eller ser jag fel?
- prototypen
Fel väg, brun grön silver guld. 15 x 0,01 , guld är 5%.
Den där blågröna färgen brukar betyda att motståndet är flamsäker och kan då fungera som säkring.
Flamsäkert betyder att det inte får slå ut lågor ur motståndet vid överlast.
Protte
Protte
- Mizzarrogh
Ehm... ja, blev spegelvänt i mitt inlägg...
Kretskortet ger 12v till en lampa. Intressant det där med att det fungerar som säkring, tryckte på switchen i köket o det small till ordentligt och när jag skruvade upp så hade det blivit helt svart runt om där motståndet suttit, undrar vad som mer kan vara trasigt eller vad som hände egentligen
Om jag inte minns fel så har den givit ifrån sig ett brummande ljud till och från innan detta hände. Rätt dyr så hade varit kul om det gick att fixa den
En eller ett par bilder på resten skulle hjälpa mycket.
Eftersom du behöver fråga efter vart man köper den komponent som du visar på bilden så är den bästa lösningen att bita i det sura äpplet och köpa en helt ny enhet trotts att det är dyr.
Hur tänkte du nu labmaster? Den slutledningsförmågan som säger att man inte ska försöka laga något för att man inte vet var man köper reservdelar, den är lite skev skulle jag säga.
Jag vet inte var jag får tag i en ny originallik gaffel som växellådan ligger på i min VW-buss, skall jag köpa en ny buss från 1966 då?
robertr81 vill ha igång sin 12V-lampa, resistorn har uppenbarligen brunnit, nu vill vi reda ut om det är något mer som behöver bytas, vilket är troligt. Sen kan robertr81 ta ett beslut utefter det. Frågar man inte lär man sig inte, och av misstag lär man sig (de som inte dödar då).
EDIT: Och med detta menar jag givetvis inte att man ska in och peta i saker som kan vara farliga, orsaka brand eller liknande.
Nej, man ska inte ge sig på att laga något om man inte vet varför det gått sönder och exakt vad komponenten man byter hade för funktion.
Eftersom det där motståndet troligen fungerar som ett säkringsmotstånd så har det brunnit av på grund av att något annat gått sönder. Att bara byta motståndet kommer bara att leda till att det nya motståndet också brinner upp.
Ponera att TS hade fått ett rakt och enkelt svar på sin fråga, t.ex. ett artikelnummer från ELFA. TS byter motståndet och grejerna verkar fungera. MEN, det nya motståndet är inte flamskyddat som det gamla, och det leder i sin tur att när det nya motståndet brinner sönder upp så uppstår kanske brand.
Jag säger inte emot dig Nerre, håller helt med. Det är labmasters otroligt onyanserade översittarsvar jag blir förbannad på. TS har ju redan fått reda på att det nog är nåt annat som gått sönder också och blivit ombedd att fotografera eller beskriva mer.
Har varit med om samma sak, då var det självaste halogenlampan som gått sönder & orsakat en kortis.
Mät lampan med multimeter och byt om trasig.
