Bygga stor 7-segmentdisplay
Alltså med transistorerna på anodsidan (en till varje siffra) väljer man vilken siffra som skall tändas.
Ett shiftreg + 7 transistorer på katod-sidan väljer vilka segment som kopplas in = 7+5 transistorer för 5 siffror.
Sätter man en transistor mellan dessa 7 transistorer och jord ist. blir det 8 transistorer per siffra = 40st för 5 siffror.
Ovan gäller multiplex.
Med rätt sorts shiftreg = LED-drivare behövs inga transistorer alls.
(Titta på alla kretsar jag har nämnt i 2 olika poster, det finns iaf. en som klarar 15V)
Spelar ingen roll vilken transistor du använder (PNP eller FET) allt transistorn gör är att mata ut ström till den siffra du vill tända.
Vad är det som inte funkar ?
FS>>
Transistorn längst ned skall ersättas med en PNP på anodsidan för att välja siffra, Då kan de 7 välja segment till alla siffror.
Alternativt koppplar man enl. schemat till alla siffror dvs. 5 transistorer (för en 5-siffrig display) på varje utgång på shiftregistret = 40st.
FS>>
Nu ska jag nog dra igång bygget efter ett litet (nåja) uppehåll. Jag har luskat ut vilket schema jag ska använda och kommer förhoppnignsvis börja etsa m.m. inom en vecka.
troligen gör vi så här:
Vet nån om det finns ytmonterade lysdioder som är typ 5x5 m.m? Det e lite drygt att borra hål till alla dioder + att det blir tunnare och schysstare med ytmonterat. Men en vanlig ytmonterad på typ 2x2m.m. blir ju på tok för liten för att det ska bli snyggt. Några ideer?
- tecno
- Skype: tecnobs
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=lys%2A
Har ett gäng av dessa kvar om du är intresserad
