Lödning ytmonterade kort
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag kommer att behöva löda en del ytmonterade kort. Några kort då och då, kanske 5-10 st i månaden.
Korten har bland annat en del 0603 och någon TQFP64 komponent.
Jag funderar på om det är värt att använda någon annan metod än vanlig lödstation som exempelvis en hetluftsstation för att göra det snabbare.
Hur hade ni gjort, eller hur gör ni?
Re: Lödning ytmonterade kort
personlig åsikt: har du inte pastastencil/dispenser osv så går det lika fort med lödpenna som varmluft i det fallet.. ska du snabba på det och alla kort är likadana så kan man säkert göra pastastencil och använda lödugn, fast det har jag dålig koll på.
bearing
Inlägg av bearing »
Om de flesta komponenterna ligger på ovansidan skulle du kunna reflowa i t.ex. en stekpanna på spisen. Jag testade på ett mindre kort en gång, och det var ganska enkelt. Mina tester visade att det blev en hyffsad reflowprofil av att köra halv effekt en stund, sedan full effekt, sedan stänga av 20°C innan önskad topptemp, och till sist skjuta pannan åt sidan när allt tenn smält. Men det får man prova fram på sin egen spis.
Du behöver en pastaplåt, annars tar det längre tid att lägga ut pastan än att löda för hand, nästan.
Hetluft och lodpasta manuellt doserat på paddarna
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
När jag löder TQFP64 så bruka jag löda 2-3 pinnar så kretsen sitter fast.
Sedan tar jag bara onödigt mycket ten och löder fast alla sidor.
Det blir en massa byglar men då ta jag bara lödfläta och suger upp lite överblivet ten.
Om det inte ligger helt perfekt kan man ta varmluft efteråt så hoppar kapseln till rätt position.
Då slipper man krångla med pasta eller plåtar. och man behöver inte ta varje ben för sig.
QPF brukar jag löda i hörnen, och sen fläska på med fluss och bara släplöda rakt av, brukar funka fint, blir det bryggor kör man fläta, men har man mycket fluss brukar det ju inte bli det.
implor
Inlägg av implor »
Varför inte bara köpa en lödugn? kostar ju bara 2k (ink frakt) på ebay för en kina modell. Funkar säker utmärkt för det du ska göra.
http://www.ebay.com/itm/T962-INFRARED-I ... 564wt_1139
beangan
Inlägg av beangan »
Är det bara några kort ibland så skulle jag tagit lödpennan och gjort allt.
Detta är gjort med "släplödning" och det funkar utmärkt, snabbt går det med.
carlknut
Ja kanske blir att jag håller mig till lödpennan då jag nog inte kommer löda så många likadana kort .
Men lödugnen som implor länkade till såg iofs intressant ut, väldigt billig. :)
Någon som har erfarenhet av den typen av ugn?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Notera också att så sent som 11-Nov såldes en via "Make Offer".
Okänt pris i och för sig, men det måste ju ha varit under "Buy It Now" priset.
Så det är bara att bjuda så får man se hur det går... :-)
(Det var nog den mest fylliga eBay sida jag har sett !)
danwi
Inlägg av danwi »
Jag har en T-962 stående på skrivbordet och den funkar helt klart mycket bra att löda med. Vi har dessutom provat att köra fram pastastencil i mässingsplåt med hjälp av PF013's Lillasyster, tryckt på med pasta köpt från Dealextreme och sedan plockat (alldeles för många) komponenter för hand innan det har skjutsats in i ugnen. Mycket fina resultat skulle jag vilja påstå!
Jag köpte ugnen i stora kinabeställningen härom året och måste säga att den var väl värd pengarna :)
