Vill värmestyra en fläkt
Säkert hur enkelt som helst för er, men jag har letat lite och inte hittat den lösning jag vill ha.
Vill ha en tyyyyyst fläkt, upp till 120 mm, som jag vill starta vid ca 35 grader. Den får gärna snurra fortare ju varmare det blir, och att den t.ex. snurrar max vid ca. 60 grader. Gärna att fläkten ligger under 20 dB vid maxhastighet, lämplig drift bör ju vara 12V. Tanken är att bygga in allting i en låda och att den alltid erhåller 12V och går igång när temperaturen överstiger 35 grader och stannar om temperaturen går under t.ex. 30. Det finns ju ett antal chassiefläktar till datorer med inbyggd värmestyrning, men problemet är ju att dessa fläktar snurrar hela tiden bara de får spänning, någon som vet hur jag kommer runt det problemet?
Någon som har några tankar kring lämplig lösning?
Tacksam för alla bra idéer.
Åke
Åke
- Mizzarrogh
Re: Vill värmestyra en fläkt
Är jag helt ute och cylkar om jag tänker mig man måhända kunde utgå från någon form av enklare PWM styrning och reglera in tex ett NTC motstånd med en potentiometer eller liknande?
Det går säkert att lösa det så, själv hade jag dock gått på en MCU utan tvekan, men det beror ju mer på att det känns som det enklaste sättet, om man nu redan har en massa PIC'ar och kunskaperna att göra nåt sånt med dom.
Såvitt jag vet finns det temperaturstyrda datorfläktar som står still om det är tillräckligt svalt.AkeP skrev:Det finns ju ett antal chassiefläktar till datorer med inbyggd värmestyrning, men problemet är ju att dessa fläktar snurrar hela tiden bara de får spänning, någon som vet hur jag kommer runt det problemet?
- MarcusUmeå
Jag har byggt en värmestyrning som sitter som fläktstyrning till mitt kylskåp i min campingbuss. Ställbar starttemperatur och sen ökar den med temperaturen. Ska se om jag hittar länken jag byggde efter.
EDIT: Ingen lycka, men googla DIY PC temperature fan controller så får du massor med bra träffar.
EDIT2: Kan det ha varit denna? http://www.heatsink-guide.com/control.shtml
Jag fastnar på ett par punkter:
"upp till 120 mm"
"ligger under 20 dB vid maxhastighet"
Dessa två krav kan jag inte få till att fungera om inte det rör sig om mycket låga luftmängder - så därför ville jag inte ge råd.
Men att temperaturstyra en fläkt är knappast något problem om det inte finns ganska exakta krav på att en temperatur ska hållas konstant. Ett par op-amp och lite annat analog elektronik räcker fint - men kraven lär knappast bli uppfyllda ändå.
"upp till 120 mm"
Har fått ett par bra tips.
Heatsinks guide är kanon.
Att det finns fläktar som redan är värmestyrda visste jag, men att det fanns såna som står helt stilla när det är tillräckligt svalt visste jag inte, vet du "Nerre" vid vilken temperatur en sån fläkt går igång, och vet du var jag kan få tag på en sådan.
Icecap, ja det handlar om små luftmängder. 120 mm fläktar är om de är av hög kvalité oftast av en lågvarvstyp även vid full fart och ger då väldigt låga dB värden, det är endast starttemperaturen som är intressant, jag är inte ute efter att hålla en konstant temperatur, därav att den kan få gå ända upp till 60 grader eller mer innan den når maxhastighet.
Det KAN vara så att de fläktar jag har sett inte har styrningen inbyggd utan att det är moderkortet som drar igång dem vid behov. Men om det går att göra sån styrning på moderkortet måste det ju gå att göra på en fristående fläkt?
Men jag vet i alla fall att jag har mekat med datorer där fläkten snurrar några sekunder när man slår på för att sen vara stilla tills det blir varmt och då drar den igång.
