Får in radioamatörer på min Logitec Z4
PopUnoNkoK
Jag hade kopplat datorn till TVn och ljudet från datorn till mitt Logitec z4 ljud"anläggning".
När jag slet ut alla sladdar för att ta datorn i knäet så stod ljudsystemet kvar igång.
Efter en stund så hör jag en man prata genom systemet. =)
Jag hör dock bara ena delen av dialogen.
En mening han sa:
Kanaler på B-bandet hitta jag på 26&19där, där kör dom jädrit mycket åxå.
Någon här som snackar för fullt nu?
En mening han sa:
PopUnoNkoK
Re: Får in radioamatörer på min Logitec Z4
27mhz
din utrustning är dåligt byggd, så den klarar inte av inkommande skit
glöm det, eller byt , eller ägna massor av tid till att skärma och hindra rf in i sakerna
- Electricguy
Jag har då aldrig fått in PR radio på 27mhz
Däremot en hel del på 27MHz
Vem det är som pratar kan man snabbt konstatera om man lyssnar en längre stund. Radioamatörer brukar nämligen rabbla sin signal var tionde minut eller i början och slutet av kontakten om det är kortare än 10 minuter.
Det fenomen som du drabbas av kallas LF-detektering. Är det någon som utövar privatradio med sändare som har för hög effekt är bästa lösningen att kontakta PTS. Är det däremot en radioamatör som stör bör du i första hand vända dig direkt till denne person ty han har sannolikt kännedom om hur du skall lösa problemet.
LF-detektering löses genom att linda kablarna till störd utrustning på ferritringar. Detekteringen uppkommer pga att långa kablar fungerar som antenner, och plockar upp oönskade signaler. Det är upp till ägaren av den störda utrustningen att lösa problemet. Ev kan tillverkaren hjälpa till med tips o råd.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
... och sannolikheten att PTS skall göra något som helst i saken misstänker jag är noll och intet, tyvärr.
hcb, Du lyssnar för mycket på en liten skara destruktiva sändaramatörer som hänger på diverse forum och ger uttryck för sitt allmänna missnöje med lagstiftarna.
Om man som privatperson vänder sig till PTS eller Elsäkerhetsverket går det att få hjälp men man måste naturligtvis uppträda på ett sätt som gör att det inte uppstår låsningar i kommunikationen med myndigheten.
PTS får nog en del ärenden till sig som handlar om LF detektering. Om TS läser här så får han tips om diverse möjligheter att störa av sin anläggning.
Jag hade samma fenomen på ett rörsteg en gång, plötsligt hördes "sveriges radio P4" och deras jingel, detta avhjälptes med ett byte av en skärmgallerkonding på ett förstegsrör.
