Zenerdioder, eller finns det nått bättre.
Vill begränsa spänningen över ett mätmotstånd, tänkte att en zener vore lämplig.
Dock visar det sig att läckströmmen är för stor, finns det någon bättre ide än just en zenerdiod.
Skall plocka in en 4-20mA strömslinga till en AD-omvandlare.
Mäter över ett 200 ohms motstånd, för att få en hyffsad störmarginal, dvs 4 mA blir då 800 mV och 20mA blir 4V, för att klampa och skydda (eftersom ingången i princip är flytande med 24V matning, har jag lagt en 5,1V zener över motståndet, men olinjära och operfekta som de är dessa kära zenerdioder, så börjar de leda redan vid säg 3,5V, inte mycket, men fullt tillräckligt.
En lösning är att typ halvera motståndet, då hamnar jag sas i det säkra området, samtidigt som störmarginalen minskar.
Re: Zenerdioder, eller finns det nått bättre.
6st diodkopplade transistorer bryter av och börjar stjäla ström vid ca 21mA enligt LTspice.
Kanske det fungerar?
Finns inte plats, i dag sitter det en såndäringa 602-storlek på dioden, så så mycket mer får jag inte dit.
En vanlig diod i serie med zenern?
Eller vanlig diod till matningen?
Nja, strömslingans matning är 24V, så det hjälper inte.
En diod i serie med zenern, tja då funkar den ju inte som zener längre.
- Swech
- EF Sponsor
Byt till 5.6V Zener så har du bättre marginal men ändå överspänningsskydd.
Alt sätt en vanlig diod mot 5V matningen
Swech
Swech
Har funderat på det, men det kan (om oturen är framme) ligga upp mot 24 V på ingången (visserligen avsäkrat, men ändå)
Gissar på att det är AD-omvandlare som du vill skydda. Dessa brukar klara av en inspänning upp till matningsspänningen och lite där till. Om detta är fallet kan du koppla två dioder från insignalen, ena dioden till positiva matningspänningen och den andra dioden till negativa matningspänningen. Dioderna kommer då att börja leda stort när inspänningen går över eller under matningspänningen plus framspänningsfallet (kontaktpotential) för dioderna. Använder man schottydioder behöver man inte hamna speciellt högt eller under matningsspänningen.
Med en zener på 4.7V bryter det hyffsat skarpt vid 27mA eller ca: 13V R2 ganska lågohmig.
Eftersom det är en strömslinga, kan jag inte klampa mot matningarna, då slutar slingan fungera, tanken är att det skall kunna finnas mer enheter i slingan.
4k, finns inte plats.
Gissar att problemet är olösligt, utan att minska motståndet, och därmed få bättre marginal mot zenerdioden.
Okej, de mekaniska måtten gör det svårt. Ritade ner ett förslag som inte håller, men jag lägger upp det ändå om någon annan skulle vara intresserad.
EDIT:
Rättade till D2.
EDIT:
Rättade till D2.
En NMOS och så delar du upp 200 ohmaren i 2st lämpliga motstånd, säg 2st 100 ohm.
Sedan drar du gaten mittemellan och kopplar NMOSen i parallell. Klipper rakt av.
