Hallå, allihopa.
Jag har fått ett felmeddelande på min diskmaskin, och på telefonsupporten kan de bara säga att det troligen är nåt fel på frekvensomriktarelektroniken, eller att det möjligen skulle kunna var fel på cirkulationspumpen.
Symptomen är följande: Det verkar vara dåligt tryck i vattnet, den ena spolarmen går bara ibland. Det brummar hela tiden när cirkulationspumpen går. En gång har maskinen stannat med felmeddelandet som jag nämnde.
Nu är jag rätt kass på mekanik alltså, men jag tänker att om där nu är en frekvensomriktare, så betyder det att det helt garanterat är en 3-fasmotor. Brummet i kombination med det dåliga trycket, indikerar att motorn kör på 2 faser, dvs det är en av de tre faserna som har pajat i frekvensomriktaren. Tänker jag rätt? Alternativ?
Utan att veta mer om något än jag redan skrivit, verkar det vettigt att försöka lokalisera frekvensomriktaren och laga den?
Maskinen är för övrigt en några år gammal Miele, så det är alldeles för tidigt för att något ska gå sönder alls egentligen, och det perkar också mer mot elektroniken än något mekaniskt. (?)
Frekvensomriktare eller nåt annat på diskmaskinen, hjälp?
arm-e-bäst
Re: Frekvensomriktare eller nåt annat på diskmaskinen, hjälp
Miele har säkert någon garanti, det ska ju vara kvalité.
Frekvensomriktare i en diskmaskin?
Nu har jag ju inte petat i moderna vitvaror, och jag antar att det går att krångla till dem våldsamt, men normalt borde det ju vara en enfas asynkronmotor, med startkondensator, till pumparna.
Kolla det, det kan ju vara kondensatorn som gett upp.
arm-e-bäst
Tack för visat intresse, eller vad det heter. Det visade sig vara trasig mekanik. Jag ber om ursäkt för dålig topic.
Det är inte det klassika felet med äggskal i spolarmarna ?
Nu borde det inte ge ett felmeddelande dock . Såvida inte man mäter pumptrycket ,och anser det skall ligga mellan vissa nivåer.
Hur har du detekterat att spolarmarna fungerar dåligt , finns det kanske larmfunktion på det ?
arm-e-bäst
LÖST: Frekvensomriktare eller nåt annat på diskmaskinen, hjä
Nej, alltså tack, men problemet är LÖST nu. Skovelhjulet (plast) inuti cirkulationspumpen var i två delar. Vill ni veta mer så får ni PM:a...
