Håller på med ett litet cncprojekt fast med laser istället.
Alm bygger liten CNC-fräs
Re: Alm bygger liten CNC-fräs
Jag är också intresserad av den drivaren så om du vill kan vi sambeställa och dela frakten ?
Påbörjat lite
Skriver mer sen när jag är hemma och kan skriva på den stora datamaskinen
Testade bygga lite glidskenor men det blev inte så bra som jag tänkt mig.. så ska försöka få tag i bättre saker snart så man kan
börja skruva ihop den
Har nog iaf fått en "fräsdator" till övers, 3.4ghz 2gb ram och 512mb nvidia grafik med ubuntu på nu
Men några delar är utsågade iaf
Ska skaffa lager till gängstavarna med, vart kan man få tag på det till vettigt pris?
Re: Alm bygger liten CNC-fräs, blir stål ist för MDF.
Händer inte mycket, men har bestämt mig för att skrota MDF-idén och bygga en rejälare på en gång.
Antagligen utav 30x30x2mm stålprofiler för att få det stadigt. Ska börja på en ny ritning nu och se om det inte kan gå att få till något bra
Sen tänkte jag höra om det är någon som har två st liknande stegmotorer som jag har till övers? För då är jag intrersserad
/Magnus
/Magnus
Beställde den drivaren i fråga för lite drygt en månad senare. $47 dollar totalt.
Dock så tar det sin tid. Ordern lades 6/10 och lite mer än en månad senare ligger den på en terminal i Kina för transport till Sverige.
departure from outward office of exchange sedan 10/11
Det går ju inte snabbt. Tur att jag har ett badrum att totalrenovera...
Klas-Kenny hade gjort lite uppgraderingar enligt CNC-forum. Se hans tråd. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 4&start=75 det gör tydligen hela skillnaden
Okej, det låter ju lite segt med frakten då :/
Men ska också beställa en efter dec när man bor på nya adressen
Frågan är om man kan köra olika sorters motorer eller måste de vara lika?
Alla bör vara bipolära, men storlek, effekt etc kan vara olika. Du har individuell strömbegränsning per kanal har jag för mig.
Okej
Tackar för svaret!
Det låter bra det, då ska man bara få tag på två st lämpliga motorer till då.
Idag kom den. Divaren alltså. Med parallellkabel, insignalskabel, kontakter för ström och stegmotorer samt en CD. Vågar man köra den
Så ge det 45 dagar så... plus de förbättringar som nämns i Klas-Kenny tråden.
Okej
Du får återkomma när du testat den sen
Vad kör du med för motorer?
Det är av de som MrMister hade med sig hem i den stora kinaresan.
"Vanliga" stegmotorer i 57-serien. 57HZ54-09. 1,8° steg.
57 mm i kvadrat och 54 mm långa. 0,9 Nm och 550 gram.
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 22iEWY9yyQ
Kommer inte få tid att testa kortet på ett tag. men Klas-Kenny verkar ju nöjd enligt hans frästråd.
- Klas-Kenny
Japp, efter modifikationen har jag absolut ingenting att klaga på!
