Till förra flygfarkosten använde jag ett OpenPilot CopterControl kort som jag tyckte fungerade bra (forutom att den inte stödjer GPS fullt ut), men nu när jag spanade efter olika alternativ så snubblade jag över "Black Vortex" ett styrkort baserat på Atmega2560 och som har följade specifikationer (kopierat från rc-groups länken):
Det är altså ett styrkort med GPS och dom flesta sensorer som man kan önska sig till ett pris av ca 1600kr, vilket enligt mig verkar ganska ok.SENSORS:
HMC5883L Triple Axis Magnetometer
BMA180 Triple Axis Accelerometer
BMP085 Barometric Pressure Sensor
ITG3200 Triple-Axis Digital-Output Gyro
NEO-6Q Ublox GPS receiver
Atmega2560 16MHz 5V
LED:
3 pcs Status led A,B,C RED, Yellow, Green
2 pcs Tx Rx status LED for FTDI USB
2 pcs LED for 3.3V 5V power status
CONNECTORS:
8 pcs 3 pin connectors for servo or motor ESC
2 pcs 3 pin connectors for Pan Tilt servo
8 pcs 3 pin connectors for 8Ch RC receiver
1 pcs for sonar (two type avail)
1 pcs for xbee or other wireless modules
1 pcs LIGHT switch up to 8A for LED or other lights
5 pcs ANALOG input for external components
2 pcs 3.3V 500mA for external components
2 pcs 5.0V 500mA for external components
1 pcs for GPS antenna
1 pcs I2C and UART interface for external board
1 pcs ISP connector for Atmega2560 programming
1 USB based on FTDI chip. Arduino software compatible
Onboard 500mA 5V voltage regulator for external components
Onboard 500mA 3.3V voltage regulator for external components
Low noise LDO voltage regulator for all sensors and GPS
Dimensions 60x50mm
Hole 4 pcs 2.5mm hole (45x45mm mount distance same as flyduino)
Input voltage 6-18V
MEGA Pirate and MultiWii code compatible.
Är det någon som har någon erfarenhet av denna eller har några andra funderingar?
Det är ju inte värdens vassaste processor, men bevisligen så verkar den fungera för bra många som flyger.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1455433
http://www.ebay.com/itm/Black-Vortex-fl ... 0854008499
