Vad är detta för komponent?
Tufve
Inlägg av Tufve »
Hej.
Svärfar tappade sin Hitatchi skruvdragare i golvet från några meters höjd. Jag öppnade den och hittade en komponent på baksidan av motorn som var sprucken.
Jag undrar vad detta kan vara för typ av komponent och om man kan få tag i en likadan och löda dit?
Maskinen är nästan ny så det kunde ju vara värt ett försök.
Tacksam för svar
/Mvh Johan
Electricguy
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av Electricguy »
Högst troligt någon typ av MOSFET.
Mer än så är svårt att säga utan att veta mer om kretsen och vad det står på komponenten.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad är det som är sprucket på bilden ?
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla mitt på bilden, vid "foten" på den misstänkta mosfeten.
Kolla om det står något på kapsel, på motsvarande sida som du visar i bilden nu alltså.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ah, OK, där är det ja.
> ...på motsvarande sida...
Motstående ?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja, kom på att det blev lite fel när jag postade men "glömde" ändra. Men nu när jag tänker efter så både skriver och säger jag nog motsvarande sida fast det kanske är fel. Aja...
Tufve
Inlägg av Tufve »
Oj det var snabba svar. Tittade på baksidan, under lite silikon stod det K4066, 7F4. Är detta en beteckning på själva komponenten?
Borre
Inlägg av Borre »
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och (t.ex) denna kan troligen fungera som ersättning: 71-388-60.
Borre
Inlägg av Borre »
Förutom kapseln. Den på Elfa är en ytmonterad D2PAK när det behövs en hålmonterad (TO-262), med tre ben. Det kan fungera med en ytmonterad också men det beror på om det går att löda mittenbenet som är mycket kortade än övriga.
edit, Finns det plats är det nog lättare att hitta en (hos Elfa) passande med kapsel TO-220 istället, den är dock drygt 5mm längre.
Tufve
Inlägg av Tufve »
Måste det bli exakt rätt komponent eller kan det funka ändå om någon parameter inte stämmer exakt med orginalet. Går de att mäta?
Borre
Inlägg av Borre »
Nej det verkar vara en så "vanlig" mosfet så en med lika eller bättre specifikationer (ström, spänning och RDSon) fungerar bra.
Om du får in en lite längre (högre sett från kretskortet) mosfet än den som sitter där, 5mm eller så, så kan en med kapsel TO-220 fungera, tex 71-375-16.
