PE = Protective Earth, CH = ?. Kretsschema Frekvensomvandlar
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Försökt googla men misslyckats :bravo:
Sitter med ett kretsschema för en Frekvensomvandlare, ACS800-Demag-01-0120-3.
Denna släpper ur sig ett antal ledare med spänning, en skyddsjord och en som förtkortas CH. Min fråga är helt sonika, vad är CH?
Misstänker att det är någon form av kommunikationsbuss? Men kan vara helt ute och cykla också. :doh:
prototypen
Re: PE = Protective Earth, CH = ?. Kretsschema Frekvensomvan
Inlägg av prototypen »
CH kanske betyder tjeckoslovakien......
Men allvarlig, kan du ge en direktlänk till schemat, jag fick upp en massa återförsäljare med en google sökning.
Protte
TheLoser
Tyvärr har jag inte schemat digitalt utan analogt.
Tänkte mer om CH var en standardförkortning som PE :humm:
Älskar alla smilies som finns här så jag kan inte låta bli.
Edit. Kan tillägga att ledningen är streckad på schemat, precis som PE.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det brukar väl vara CHassi...
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
i andra sammanhang kan CH betyda CHannel.
prototypen
TheLoser skrev:Tyvärr har jag inte schemat digitalt utan analogt.
Bild med en bra kamera digitaliserar vilken pappersritning som helst....
Protte
