Hur bygga fördröjning knapp-slutning?
Jag behöver bygga något som gör så jag kan trycka på en knapp och få en kontakt att bli sluten. Och man ska kunna få en fördröjning som är ställbar mellan 1 och 10 sekunder ungefär. Vad behöver jag och hur ska jag bygga.
Anledning: Intetsägande rubrik (var: Fördröjning)
- Klas-Kenny
Re: Fördröjning
Vad du behöver är i princip inte mer än en (kanske två) potentiometer, en kondensator och en transistor. Kanske något motstånd till.
Nu uppfattade jag inte om du ville ha påslagsfördröjning, avslagsfördröjning eller båda, vilket förändrar hur dessa ska kopplas samman en aning.
Sen spelar det roll vad du menar med "få en kontakt sluten", räcker det med transistorn, eller ska du ha ett relä, eller någonting annat?
Re: Fördröjning
Det borde ju va tillslagsfördröjning jag vill ha. Tryck på knappen och så ska man få det som att man hade tryckt på knappen efter en ställbar tid.
Re: Fördröjning
> Jag behöver bygga något som gör så jag kan trycka på en knapp...
Vad är en "knapp" ? En liten tryckknapp eller en sådan där stor röd nödstoppsknapp ?
> ...och få en kontakt att bli sluten.
Vad är en "kontakt" ?
Det kan vara allt från små lågvoltsprylar till stora 230V kontaktorer.
Fördröjning närdå ? Mellan tryck på knappen och tillslag eller mellan släpp
av knappen och frånslag ? OK, besvarandes under tiden jag skrev...
Helt omöjligt att säga med den kortfattade beskrivningen.
Det beror även väldigt mycket på om det är en hemma/hobby pryl eller om
det kanske ska sitta i en industriell miljö. Det finns professionella prylar för det.
Att gissa och göra antaganden om det som du inte berättar är bara onödigt.
Re: Fördröjning
Det ska vara till en luftgevärsskjutbana för att kunna få den att starta med fördröjning efter att man har tryckt på knappen. Och med en knapp menar jag en liten tryckknapp
Re: Fördröjning
OK.
Vad är det som startar den nu ?
Och vad är det som startas ? Någon motor eller liknande ?
Finns redan ingång för "starten" så att säga ?
Ska den nya fördröjningen kopplas in där nuvarande startknapp sitter ?
Eller hur är det tänkt ?
Re: Fördröjning
Det sitter redan en tryckknapp som startar den och jag hade tänkt koppla in det nya på den knappen. Och den knappen startar en motor som flyttar en tavla.
Re: Fördröjning
OK.
Nu börjar det likna något som går att förstå och yttra sig kring...
Man vill nog veta hur kretsen ser ut som dagens tryckknapp styr.
Spänningar o.s.v. Går hela motorströmmen genom kappen eller finns
det någon mer stryrning mellan knappen och motorn, ett relä eller liknande.
En annan sak är miljön, t.ex ute/inne värme/kyla regn och snö o.s.v.
Re: Fördröjning
Miss av mig men knappen är kopplad till en plc som styr banan. och allt är inomhus.
- Klas-Kenny
Re: Fördröjning
Om det är kopplat till en PLC borde det väl inte vara värre än att programmera om denne?
Eller det kanske ej är möjligt/ett alternativ?
Re: Fördröjning
Ja det kanske går att ändra i plc men det är inget jag kan och så vill jag helst inte ändra i den för det finns lite andra grejer man väljer på andra knappar med. och så vill jag helst kunna ställa fördröjningen olika. Och den lösningen som jag försöker förklara har jag sett på en annan lika dan bana och den funkade som jag ville. det är bara det att det är 25 mil att åka och titta på den igen
Re: Fördröjning
Jahaja, där ploppade det plötsligt upp en PLC i ekvationen också...
Håller med Klas-Kenny, det första man tänker på är ju att justera PLC programmet.
Men du kanske inte har tillgång till programmet eller möjlighet att justera det.
Ja skulle i detta läga föreslå ett enkelt tidrelä. Jag antar att du vill ha en
professionell lösning och inte ihopplockade lösa komponenter. Om PLC'n sitter
på DIN skena så kanske det finns plats för ett tidrelä med DIN montering.
Re: Fördröjning
En annan sak...
Har du kollat med den som fixade hela lösningen från början ?
Den borde ju vara bäst lämpad att föreslå en komplettering.
