Biltema har plexiliknande material.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Har någon sett detta i verkligheten och vad är det?
Är det användbart för fräsning mm?
Billigt verkar det vara iallafall 49,90 för 2st 300*300*6mm skivor Pressad styren-akrylnitril (SAN)???
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-26209/
twse
Re: Biltema har plexiliknande material.
Inlägg av twse »
Länken fungerar inte för mig.
Var fasen hittade du mått uppgifterna? Sökte igenon alla artiklarna men inget om mått vad jag kunde se.
Hittade till slut, lägga till i inköpslistan :bravo: feltema vakna som vanligt :doh:
Frånsett detta så bör detta material provas.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men jag har aldrig sett en så bra materialbeskrivning från Biltema tidigare. Känns som att de fått den från en svensk tillverkare.
bearing
Inlägg av bearing »
Ja, det var mycket info, men inte särskilt bra formaterat.
limpan4all skrev:Billigt verkar det vara iallafall 49,90 för 2st 300*300*6mm skivor
Nja, en skiva kostar 49,90. Du har nog lagt två stycken i varukorgen. Man kan visst bara få radsumman om man öppnar korgen som PDF.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plastglas-26207/
X-IL
Inlägg av X-IL »
Men jag ser sjutton inte måtten nånstans.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag hittade dem inte heller, men det är som tecno tipsar: lägg till i inköpslistan. (Och öppna sedan inköpslistan.)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
26207 PLASTGLAS TRANSP 300X300X2  29,90 kr
26208 PLASTGLAS TRANSP 300X300X4  39,90 kr
26209 PLASTGLAS TRANSP 300X300X6  49,90 kr
26210 PLASTGLAS TRANSP 600X400X4  89,90 kr
26211 PLASTGLAS TRANSP 1200X800X4 289,00 kr
limpan4all
Japp, jag hade lagt dubbelt, fel av mig.
Tyckte det såg väl billigt ut för 2st.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Högst intressant, det får vi köpa en bit imorgon och se hur det är!
300x300x6 är ganska exakt det mått jag länge velat ha till bra pris, så om detta är relativt lättbearbetat (Vilket det bör vara om det är plexiliknande) blir jag väldigt lycklig :D
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Verkar bra, fast använd dykardräkt när ni handskas med det. :D
"Vid kontakt med hud: Håll ansatt kroppsdel under rinnande vatten."
kankki
Inlägg av kankki »
Vad är det för slags glas? :P
bearing
Inlägg av bearing »
Ha, ja, ganska underligt att en plast som är livsmedelsklassad och inte utgör någon speciell fara vid förtäring samtidigt verkar gå hårt mot huden.
Styren-akrylnitrilplast?
