CNC plasmaskärare
marken
CNC plasmaskärare
Inlägg av marken »
Hejsan, jag har nu gått och funderat ett tag på att bygga en cnc plasmaskärare, men jag har inte sådär jättestor koll på allt som behövs och så.
Så jag tänkte att det här skulle kunna vara ett bra forum att fråga på. Om det är någon som har byggt en eller vet hur man ska göra får gärna komma med tips, det är väl just elektroniken som känns svårast för mig.
Men jag hade i alla fall tänkt att bordet skulle vara 1100x800mm och jag hade tänkt köra med kulskruvar. Och jag undrar om det är möjligt att montera ( http://www.rollco.se/p60.asp ) på sidorna som hela "vagnen" får glida på, och bara driva med kulskruv på en sidan?
Hade tänkt mig något i den här stilen: http://www.locostsweden.se/ipb/index.php?showtopic=9679
Tack på förhand!
Klas-Kenny
Re: CNC plasmaskärare
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej och välkommen till EF! :waving:
Det finns ett pågående projekt här på forumet som kanske kan ge något svar och en näve inspiration:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 20&start=0
Lycka till med projektet och glöm inte att dokumentera det hela här på forumet!
marken
Inlägg av marken »
Tackar för tipsen,men jag kommer ingenstans med den här elektroniken, så om någon skulle kunna skriva vad som behövs i elektronikväg så skulle jag vara evigt tacksam :)
edit: Nu kom jag på några frågor. Motorer har jag hittat (3st), nätaggregat, Drivmoduler (Behöver man en för varje motor?), Breakout board kort (Jag vet inte om man behöver ett sådant) och kulskruvar. Allt detta hittade jag på http://www.cnc4you.co.uk
Som sagt:
Behöver man en drivmodul för varje motor? Och är det någon skillnad på Drivmodul/Stegmotorstyrning?
Behöver man ett Breakout board kort?
Vad är en induktiv givare och behöver man en sån?
Ursäkta om det blev rörigt. Kom gärna med tips för jag verkligen ingenting :D
Klas-Kenny
Ja, du behöver en drivmodul per motor. Eller om du har en "treaxlig drivare" behöver du så klart bara en sådan, då det är tre i en. Men står det inte att det är mer än en så är det högst troligt inte det.
Drivmodul och Stegmotorstyrning är nog två ord för samma sak. "Drivmodul" låter i och för sig mer allmänt, en Drivmodul borde lika gärna kunna vara tex. en servo-drivare.
JA, det behöver du. Detta för att skydda din PC ifall det blir något fel på det som är kopplat till den.
En Induktiv givare är en givare som känner av magnetiska föremål (läs metaller), och används som exempelvis ändlägesgivare. I princip kan du lika gärna ha en mekanisk ändlägesbrytare, men med en induktiv slipper du rörliga delar som slits, då den känner av när föremålet är inom ett visst avstånd ifrån den (en halv cm eller så).
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Fördelen med induktiva givare är väl inte direkt att de inte slits, utan att de kan monteras lite smidigare och snyggare än mikrogapströmställare? Jag menar, en mikrogapströmställare klarar väl ett antal hundra tusen aktiveringar, om inte miljoner? :)
Wackt
Inlägg av Wackt »
Jag håller på och bygger den plasmaskäraren som länkades till tidigare.
Lite saker att tänka på:
För att en plasmaskärare ska funka bra så måste den klara rätt snabba förflyttningar och höga accelerationer. Speciellt när du kör tunnare plåt. Då måste du fundera på din utväxling. Kulskruvar är jättebra i många tilllämpningar men kanske inte i en Plasmaskärare. Dom är känsliga mot damm och metallsprut från plasman samt att dom oftas ger en för stor utväxling. Ofta så har dom en gängstigning på 5 mm/varv. Alltså om stegmotorn rör sig ett varv så flyttar sig axeln 5 mm. Det ger en lite för dålig hastighet på en plasma. Jag har tänkt att köra med en tandad rem som drift och får en förflyttning på 47 mm/varv. Det är å andra sidan lite för mycket, men jag ligger hellre på den sidan i början för det går alltid att bygga på en nerväxling med två kuggremshjul och en rem efteråt. Sen blir det billigare med rem än med kulskruv, en fördel. Även kuggstång funkar bra på en plasma.
Det här med drift bara på en sida av x-axeln kan va lite lurigt. När du arbetar med snabba riktningsändringar så risken att den skackar lite. Kan man så är det bättre att ha drift på båda sidor.
De linjärskernorna du länkar till funkar väl alldels utmärkt. Du kommer dock lite billigare unnan om du går på runda understödda axlar.
Känner du dej osäker på elektroniken så ska jag tipsa om www.candcnc.com. Dom säljer kompletta satser för Plasmamaskiner. Då får du med allt, komplett motorstyrning, stegmotorer och THC (Torch heigt control).
Kolla även på deras samarbetspartern http://www.precisionplasmallc.com/ för ideer på konstruktion av bordet.
För att få tips och ideer på hur man kan bygga kolla gärna på http://www.cnczone.com/forums/plasma_ed ... r_machine/ där finns massvis med fina byggen.
Hoppas att du fått lite tips som kan va nyttiga.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Med en G540 kommer du snabbt igång:
http://www.geckodrive.com/g540-p-39.html
Vi kör den i CNC plasman med remmar som vi byggt
/ Petter
marken
Inlägg av marken »
Hej igen och tack för tipsen, har nu tänkt och remdrift till X och Y axel verkar fungera bra så hade tänkt köra på det :)
Men då är ju frågan, hur ska man göra för att få det att funka med remdrift? Jag har kollat på en del filmer och så men inte lyckats komma hur man gör det på bästa sätt, borra hål i remmen och fästa "vagnen" med bultar? Fast det känns inte som att det skulle vara ett så bra alternativ.
Så om någon här vet hur det kan göras och vet vart det finns remskivor och remmar eller annat som behövs får gärna säga till.
Dessutom har jag hittat elektronik grejer, om det är något som fattas eller något av det jag har hittat inte funkar ihop med det andra så säg gärna till då också.
Här är det jag har hittat:
Parallellportskabel Hane-Hane 1m
36v Switchande Nätaggregat 350w 9.7A
Optoisolerat Breakoutkort
3st Stegmotorer 1.85 Nm Nema 23
Drivmodul 50v 4.2A, 3st
Allt från: http://www.brundin.biz/index.php
Till att börja med så hade jag tänkt köpa aluminium profiler från alucon.se och linjärskenor(?) och vagnar till dom från cncplus.de och börja bygga så smått och se hur det blir :), Jag har nog bestämt mig att den ska bli 500x1000mm också.
Mediespecialist
Vi valde att köra remmarna dubbelt eftersom det då kändes som en traditionell och bra lösning:
Eftersom maskinen inte är klar på filmen ser du tydligt hur vi gjorde.
Nu när maskinen snurrat ett tag har vi bestämt att byta till Rack/pinion.
Men remdrift fungerar helt klart, jag skulle däremot köra remmen enkel.
kika här:
1.16 in i filmen ser du tydligt.
Jag har en känsla av att hans lösning inte blir lika svampig som det blir med att köra remmarna dubbelt. Det går ju även att göra samma sak med kedjor, kika här:
/ Petter
