Använda diod som tempsensor
Hörde av en lärare i skolan att man kan använda en diod som tempsensor, låter ju rimligt eftersom det är så man får reda på sin cpu temp, mm oftast.
Nu är det så att jag undrar vad man har för någon koppling osv. för att läsa av temperaturen med en diod, har googlat, men har inte hittat något lovande.
Vill gärna börja använda dioder till att läsa av temperatur... billigt iaf
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
,men.. med alla blilliga och bra tempgivare som finns idag så slipper man förstärka svaga signaler - är det analogt resten, använd AD590, är det en uP som vill veta hur varmt det är, använd någon 1-wire eller pulsbredd, pulsfaktor givande tempgivare - lite dyrare, ,men enklare att bygga och är serierna små så lönar det sig ofta.
Det finns en komplett termometer i byggsats som bygger på just den principen. Dock rekommenderas att använda en halv transistor i stället för en diod, för bättre noggrannhet.
Schema o beskrining hitta ni via: http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100002
I förstärkare används ofta en transistor som tempratursensor för att känna av tempraturen på slutstegets effekttrissor och reglerar tomgågsströmmen efter det.
En typiskt koppling i förstärkare kan se ut såhär (till vänster) http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... iplier.GIF
Den övre punkten kopplas till en konstantström generator och undre till VASen eller jord om man bara vill använda den som sensor
- PHermansson
- EF Sponsor
Har testat detta och det fungerar bra om man inte har så stora krav på nogrannhet. Här finns mer info:
http://www.rst-engr.com/rst/articles/KP90APR.pdf
