Styra taklamporna från datorn?
albrektson
Inlägg av albrektson »
Vad jag vill göra är helt enkelt att styra en serie lampor (som efter att jag fått dem att fungera löst, ska monteras in som infällda spotlights i taket) i realtid från datorn. (typ som med ett gäng dimmers - en per lampa)
Den nivå av kontroll jag eftersträvar är helt enkelt att kunna dimma lamporna individuellt (och simultant) med hjälp av datorn (där jag tänkte skriva någon form av programvara i exempelvis C++ eller liknande). I slutändan ska det hela få ett grafiskt gränssnitt och koppling till en touchscreen-skärm med möjlighet att aktivera förprogrammerade 'presets' (olika ljusstyrkor på de olika lamporna) eller kontrollera varje lampas ljusstyrka individuellt.
Så, vad jag undrar är helt enkelt: hur gör jag detta enklast?
Finns det någon färdig programmerbar "dosa" jag bara kan plugga in o datorn och med exempelkod, börja programmera? helt enkelt: vad behöver jag och hur ska jag koppla det?
EDIT: Totalt rör det sig om 12 vanliga spotlight-lampor - kanske spelar roll.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Den knepiga biten är själva dimmerdelen samt kommunikationen.
Du behöver alltså en digitalt styrd dimmer för varje spot och de ska kunna kommunicera ganska snabbt med din PC.
Kommunikationen är inte så svår att fixa, det är dock lite knepigare med dimmerdelen. Jag vet att man kan köpa dimmermoduler till ett system som medger att man kan styra precis hela huset från en dator och dessa moduler kostar inte så farligt mycket men vill du bygga själv behöver du nog att utveckla en liten mikroprocessorstyrd dimmer samt ett isolerat kommunikationsinterface (kan vara så enkelt som en optokopplare).
Jag vill föreslå att kommunikationen sköts via en vanlig serieport, de är enkla att programmera emot, kräver ingen speciella drivrutiner och fungerar på ett antal varianter av Windows (Win95->WinXP->?)
Men att göra det "helt enkelt".....ja, efteråt är det nog enkelt men det blir en del pysslande men när du väl har första dimmer klar är det ju bara att kopiera.
albrektson
Men det måste ju gå att göra på ett relativt enkelt sätt med mycket rätt färdiga delar... jag menar Lego hade ju ett robotkit man kunde programmera från datorn för att göra massa olika saker (nån som testade?)...
Tycker ju att Elfa eller liknande borde ha någon form av byggsats eller enchipsdator-kit man kan använda? Själva dimmer-delen är väl egentligen bara en rätt placerad potentimeter som måste kunna styras från en annan punkt i systemet helt elektroniskt?
Icecap, du pratade om dimmermoduler till något färdigt system - vad heter systemet och var kan jag hitta mer om detta samt dimmermodulerna? Kanske kan finnas något man kan köpa färdigt och trixa lite med bara?
Help me out here ;) tack
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
googla på X10
danei
Inlägg av danei »
Jag har sett ritningar på en 8kanlas dimmer på parallellporten. Bara en nollgenongångs detektor och optoisolerade triacar.
albrektson
Sitter o tittar på X10-lösningar, men den där 8-kanalsdimmern mot parallellporten, är det ett färdigt projekt eller nåt man får bygga själv? Nollgenomgångsdetektor och optoisolerade triacar, sa mig inte så mycket, men jag är ju här för att lära mig... Har du nånstans jag kan läsa om detta och se ritningen? Om denna är modifierbar till 12-kanals vore det ju klockrent..
danei
Inlägg av danei »
albrektson skrev:Sitter o tittar på X10-lösningar, men den där 8-kanalsdimmern mot parallellporten, är det ett färdigt projekt
Ja
albrektson skrev: eller nåt man får bygga själv?
Ja
albrektson skrev: Nollgenomgångsdetektor och optoisolerade triacar, sa mig inte så mycket, men jag är ju här för att lära mig...
Försök hitta lite information o vad en dimmer är.
albrektson skrev: Har du nånstans jag kan läsa om detta och se ritningen? Om denna är modifierbar till 12-kanals vore det ju klockrent..
Nej jag har ingen länk.
Parallellporten har ju bara 8 bitar så om man ska ha fler kanaler går det inte att bygga så enkelt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
"Parallellporten har ju bara 8 bitar så om man ska ha fler kanaler går det inte att bygga så enkelt"
Han kan ha max 3 parallellportar (?) i datorn. Knepat är att styra dom och att göra det untan att resten av daton blir en klubbad säl... :wink:
Icecap
Inlägg av Icecap »
1: max. 4 paralellportar!
2: På en paralellport finns det 8 databitar ut samt ett antal handskakningsbitar, har för mig att det är 4 (eller är det 5?), alltså kan man med en paralellport styra 12 (13?) pinnar.
3: Att expandera en paralellport till ett valfritt antal bitar ut är mycket enkelt men om systemet ska styras med dimning via en paralellport hade jag inte använd det! Paralellporten är en relik, serieporten är tveksam men ändå hyffsat levande, det finns ganska bra stöd i WinXP t.ex..
4: En dimmer kan inte byggas med noll-genomgångsdetektor! Du kan därför inte bygga 8 dimrar som styrs av paralellporten, du kan däremot stänga av/slå på 8 (12/13?) lampor på det viset.
danei
Inlägg av danei »
Jo det går. Om du slår på lampan 100gånger per sekund. Och har koll på när du ska göra det genom att använda en nollgenomgångsdetektor, så går det. Jag har inte sagt att det är en bra lösning. Men det går inte att lösa det med enklare hårdvara.
Hur bygger du en digital dimmer utan nollgenomgångsdetektor?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ja, på så vi kan det gå men jag skulle bra gärna se dig tima det under Windows! Och sen på 8/12 kanaler.....tror inte på det!
Jag byggde en PIC-baserat dimmer, faktisk styr PIC'en hela flispannastyrningen och dimmern var en liten del av det och ja, där finns en noll-genomgångsdetektor för att synkronisera med nätet.
I den föregående postering uppfattade jag det som en noll-genomgångsstyrd opto-DIAC men såklart måste man ha en synkronisering med nätet.
danei
Inlägg av danei »
Okej. då förstår jag. Datorn kommer att onödigt hårt belastad av det ja. Hur hårt vet jag inte. En PIC med seriepots anslutning är ju en mycket snyggare lösning.
