Jag har problem med att jag får störningar på vissa tvkanaler. Störningarna yttrar sig genom hackigt ljud och artifakter i bilden. Intenciteten beror på vilken kanal jag har.
Har redan kommit fram till att störningarna beror på datorn. Det är nämligen så att tvuttaget sitter i hörnet där jag har datorn. Störningarna visar sig bara när jag har datorn påslagen.
Antar att detta beror på elektromagnetisk störning från datorn?
Det jag undrar är om man kan åtgärda detta på något sätt?
Är alla antennkablar skärmade? Om inte så kanske man ska skaffa en skärmad kabel?
Tyvärr så har jag inte möjlighet att dra om kabeln eller flytta datorn.
Om det hjälper något så är det en stationär datorn och nätagget är ett Corsair 650W.
Har ni några tips?
Problem med störningar i tv-signal pga datorn
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Problem med störningar i tv-signal pga datorn
Koppla någon av apparaterna till ett annat uttag? Är datorn och TV:n hopkopplade på något vis? Det kan bli jordslingor.
Moderna koaxial-antennkablar är alltid skärmade per definition.
Det är ju inte säkert att störningarna kommer in via antennkabeln. Det största problemet med störningar är just att lista ut vilken väg de kommer in.
Antennkabeln är normalt en koaxialkabel med folieskärm, men är det en gammal kabel kanske folieskärm saknas och då är den inte riktigt lika tät vad jag förstått. Sen kan det ju också vara dålig skärmning i kontakterna.
Om du helt 100% kan reproducera störningarna så kan du med lite testande se vilken väg de kommer.
Sitter bägge apparaterna anslutna till samma vägguttag? I såna fall kan du prova att dra en skarvsladd från ett annat vägguttag till en av dem.
Du kan prova att flytta antennkabeln och datorn längre ifrån varandra.
Är datorn ansluten till jordat uttag? Om den är ansluten till ojordat uttag klarar den kanske inte EMC-kraven och strålar mer än TVn tål.
Tack för dom snabba svaren!
Jag är ganska säker på att störningarna på nått sätt går in i antennkabeln. Om jag flyttar antennkabeln så får jag mer störningar ju närmare antennkabeln är datorn.
Men jag kan testa att köra via olika eluttag för att se om det blir någon skillnad.
Eluttaget i fråga är jordat.
Det enda sättet som datorn är ansluten till tvn är via datorns nätverkskort -> modemet -> coax kabeln från modemet till uttaget i väggen (kopplar in både digitalboxen och modemet i samma "dosa" i väggen, dock i olika uttag).
Har dock för mig att om jag ryckte ut coax kabeln från modemet till väggen så blev det ingen skillnad.
Kan jag på något sätt se om kabeln är skärmad?
Några fler förslag?
Några fler förslag?
En koaxialkabel är ingen koaxialkabel om den inte är skärmad! Däremot kan den vara dåligt skärmad. Är det en gammal hyreskåk med kabel-TV så är säkert kabeln i väggen sämre än den du har mellan väggen och TV:n.
Kan du inte bara flytta TV:n en bit? Sannolikt behövs inte så mycket...
Tag ur antennkabeln både ur TV:n och vägguttaget.
Kolla med en multimeter (resistansmät) så att det är fullständig kontakt mellan båda ändar, både vad gäller innerledare och skärm.
Är allt ok där, så får du undersöka datorutrustningen.
Switchade spänningsaggregat kan orsaka radiostörningar.
Att de stör TV-kanaler är antagligen rätt sällsynt.
