Kan man medvetet störa radiosignaler?
Re: Kan man medvetet störa radiosignaler?
Å så har vi skrämt iväg ytterligare en nykomling här på det så charmigt paragraf-ryttande elektronikforumet!
Vill minnas att någon här på forum hade problem med att ratta in radion i
bilen varje gång en stor sån där elektronisk anslagstavla utmed vägen åktes förbi.
En liten "woodpecker" med andra ord.
Säg att jag bygger en 50W FM-sändare och rattar in den på lokala P3 och
använder en rundstrålande antenn.
På P3 spelar dom en låt med Lasse Berghagen och jag spelar en låt
med Harlequin. Vilken låt kommer höras hos grannarna?
Beror på terräng, väder, avstånd, bandbredd, selektivitet.
Det klart. Men om dom nu gör det.
Selektiviteten kan väl inte avgöra vad som är P3
eller en annan källa?
Det är inte en på forumet, det är några 10000(0?) bilister om dan som råkar ut för de skyltarna och tydliga störningar på hela FM bandet, gör myndigheterna något? Nope4kTRB skrev:Vill minnas att någon här på forum hade problem med att ratta in radion i
Så att störa ut FM bandet verkar inte ses så allvarligt av myndigheterna, olagligt javisst, men får man något straff? Nope.
(Jaja, de stör bara med en radie på under 100 m. Men varför ska de inte följa EMC diriktiven? Varför ska "jag" lägga hundra tusentals kr och massa timmar på att se till att följa EMC direktiven när andra bara skiter i det och kommer undan med det? Jag skulle vilja skruva ner skylten och släpa in den på Delta för att se hur starka störningar som behövs för att åstakomma de störningar de lyckas med...)
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 13&t=45407 är för övrigt tråden om skyltarna som tyvärr fortfrande lever. Väldigt sällan fel på dem, så något rätt verkar de ha gjort
Elektroniska anslagstavlor som stör radiotrafik är säkert bara att storstadsproblem ty sådana har vi inte på landsbygden
Antagligen är det ingen som lämnat in anmälan mot dem samtidigt som det säkert är så att dessa störningar från anslagstavlorna försvinner i alla andra störningar som kommer från undermålig elektronik.
Du som skrev att paragrafryttare har motat bort en ny medlem från forumet borde kanske ta en funderare på om Elektronikforumets medlemmar skall utgöra medhjälpare till brottslig verksamhet eller om forumets medlemmar skall vara en god förebild för de ungdomar eller äldre som som vill satsa på elektronik och mekatronik som hobby.
Om det sprids ett rykte som säger att Elektronikforumet är en källa för dem som vill satsa på brottslig verksamhet med störsändare, laserpekare och diverse andra suspekta elektroniska eller mekaniska lösningar så är det ingen bra publicitet för forumet. Sug på den karamellen en stund!
Tack för alla engagerade inlägg
. Självklart ska man inte göra någonting olagligt. Min fråga ploppade upp när man ser reklamen som poppar upp i bilradion och växte till att kan man skicka ut den reklamen eller andra VIKTIGA medelanden så att sändningen bryts och meddelandet hörs i radion, som tex vid allmän information om något brinner eller har sprängts etc. Men att man bara vill begränsa meddelandet till en by exempel. Tack för alla inlägg. Superkul forum. Även dumma frågor har svar
Labmaster: jodå, det är anmält. Av mig. Jag vet även att de har varit ute och mätt på plats och konstaterat störningar. Ärendet har lämnats över till elsäkerhetsverket (tror det var så det hette), och ligger väl i botten av någon hög där. De har väl fullt upp att jaga bönder med knäppande elstängsel
Edit: så har vi då fått svar på att det INTE finns en ambition att göra något olagligt bakom frågan, utan just en teoretisk fundering...och vilket otroligt trevligt bemötande TS fick med sin fundering..
Även om man vill skapa en nyttofunktion som att sända meddelande i händelse av brand eller annan fara till bilradio eller andra radioapparater så är det otillåtet så länge man inte har särskilt tillstånd för denna typ av radioutsändning på specifik frekvens.
Av rubriken framgår det att det är en störsändare som avses och då är det inte så konstigt att en del forummedlemmar vill framföra att en sådan handling är olaglig. Det är inget som behöver ses som ett otrevligt bemötande. Att vara saklig och korrekt är ju inte samma sak som att vara otrevlig.
Möjligen kan det uppfattas lite myndigt och nedsättande när någon lägger fram saklig info om förbud men varför skall det behöva vara så. Det är ju bara fakta från lagtext eller annan författningssamling. Det är så att säga inte budbäraren som skall utses till syndabock. Tycker man att förbud är fel så får man framföra detta till de som skapar förbuden.
Det sker inte med störsändare utan alla radiostationer har en "bakväg" där sändningskontrollen i Stockholm (DC, Radiohuset), kan lägga in meddelanden som tar över det vanliga programmet om det behövs. Den högsta nivån heter VMA, viktigt meddelande till allmänheten men vanligtvis är det bara trafikinfo, TA-flagga.maan1 skrev:Tack för alla engagerade inlägg. Självklart ska man inte göra någonting olagligt. Min fråga ploppade upp när man ser reklamen som poppar upp i bilradion och växte till att kan man skicka ut den reklamen eller andra VIKTIGA medelanden så att sändningen bryts och meddelandet hörs i radion, som tex vid allmän information om något brinner eller har sprängts etc. Men att man bara vill begränsa meddelandet till en by exempel. Tack för alla inlägg. Superkul forum. Även dumma frågor har svar
Man kan sända i en region men rent generellt är det per lokal P4-kanal. Det går även att sända på kommersiella frekvenser har jag för mig men då är det riktig katastrof!
Är det inte så reklamen som poppar upp på bilradiodisplayen funkar när man lyssnar
på de kommersiella kanalerna??
/johan
/johan
Ok...
kan man "störsända" på RDS?
rent spekulativ fråga förstås
/johan
/johan
Precis, RDS är en digital signal som sänds parallellt med det vanliga programmet:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
Edit: Man kan i alla fall sända egen RDS-signal, det finns tillsatser till närradio/piratradiosändare med en serieport och ett program till PC för nån tusenlapp i ett närliggande land med stor och stolt piratradiotradition!
Jag har dock ingen aning vilken felkorrigering eller liknade systemet har och hur den hanterar två datakällor på samma frekvens.
