Säker brytare?
MNorrgren
Säker brytare?
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Köpte en nyckelbrytare på ebay härromdagen. Tanken var först att den skulle användas på lågspänning men skulle egentligen behöva ha dem på högspänningssidan på en apparat.
Men är lite fundersam till om det kan vara rimligt att använda den där. Enligt specifikationerna från annonsen står det klart och tydligt den ska klara av det men vill bara få input från någon om det är rimligt?
Quantity: 1Pc
Condition: Brand New
- Material: Metal with Chrome Plated
- With a metal nut and two keys
- Rating: 250V/2A or 125V/5A
- key can be taken off when the switch stays on or off position
- Measurement: Screw hole diameter = 11.60mm, Total length = 24mm
Part. No.: KSWITCH-1
Bilder:
Electricguy
Re: Säker brytare?
Inlägg av Electricguy »
Den ser ganska så mesig ut faktiskt. Med tanke på att samma typ användes som disable brytare i sånna där utdragbara hårddisklådor.
Nerre
Re: Säker brytare?
Inlägg av Nerre »
Vad är det för krypavstånd från stiften till metallen i brytarhuset? Det ser inte så långt ut... Är det mindre än 3 mm så är det bara att glömma nätspänning. Visserligen skulle man krystat kunna montera den skyddsjordad, men då ska den helst ha en dedikerad anslutning för skyddsjord. Skyddsjordsförband får normalt inte vara en del av den mekaniska monteringen eftersom den då utsett för mekaniska påfrestningar.
Frågan är också hur det ser ut inuti. Har du mer än en så skulle jag nog satsa på att öppna den och se hur isolationen ser ut inuti. Annars måste du nog spänningshållfasthetsprova den med 3 kV eller så.
Det verkar inte finnas nåt certifieringsmärke på den? Står märkdata tryckt nånstans på den? Jag vet av erfarenhet att marknadsavdelningar är rätt dåliga på att skriva rätt data för komponenter.
CPMS
Re: Säker brytare?
Inlägg av CPMS »
Skulle hellre använda en "riktig" nyckelbrytare från en erkänd tillverkare ex. Telemecaniqe, Siemens när det gäller starkströmssidan men då blir det ett annat pris också, ett lågprisalternativ som ganska säkert har betydligt bättre isoleravstånd kan vara http://www.elnu.se/pindex.php?produktid ... l=6&mult=5
MNorrgren
Re: Säker brytare?
Precis, känner också att den inte känns riktigt bra som det står skrivet i annonsen. Avståndet mellan stiften och huset är knappa 2 mm så känns inget vidare att koppla på nätspänning där. Speciellt inte när det kommer sitta i en komersiell produkt, SOM visserligen endast kommer användas av mig personligen men ändå. Vore ju katastrof om något hände, kanske inte med mig men speciellt någon annan person!
Har tyävrr bara en, köpte "på prov" för att se om det kunde vara något att ha. Kostade ju inte många kronor så.... Ska försöka öppna den men tveksam om det går utan att skada den för mycket. Metallen kring plasten där stiften sitter är "bockad" inåt så tror inte jag kan bäda ut den bra.
Tackar för input, blir nog att köpa nåt bättre!
Edit: CPMS: Det där var ju faktsikt rätt intressant, inte speciellt dyra och ser rätt så bra ut må jag säga.
Kan tillägga att det ska sitta i en showlaser, grön discolaser helt enkelt. Den ska inte kunna sättas igång av misstag utan endast när jag önskar så. Vilket jag tänkte lösa med en nyckelbrytare till nätspänningen. Det handlar dock om låga strömmar, max 2A så behövs inte klumpiga prylar iaf.
Electricguy
Re: Säker brytare?
Jag har en del bra nyckelbrytare hemma, nya i påse. Kan kolla vad dom tål. Men dom har nyckel med taggar ist för en som ser ut som en hylsa. Skulle det kunna fungera också?
Måste kolla ved om tål först bara.
MNorrgren
Re: Säker brytare?
Ja, utseendet spelar mycket liten roll på brytare och nyckel, det vitkiga är bara funktionen och att jag kan säkert "låsa" lasern så ingen kan komma till skada! Ett önskemål är att den liknar den på mina bilder. Alltså rätt liten på utsidan, kromad och så.
Schysst, uppskattar det. Gärna en bild?
Electricguy
Re: Säker brytare?
jo dom är ganska små på fronten, men dom bygger en del bakåt.
Kan fixa blid när jag kommer hem.
CPMS
Re: Säker brytare?
Inlägg av CPMS »
Har faktiskt några Elnu-brytare och lamphållare i min pelletsanläggning och dom verkar vara minst lika bra som tio gånger dyrare Telemecaniqe´s brytare, blev faktiskt förvånad själv men efter jag köpt lite "billiga" kinesiska? brytare, kontaktorer mm är jag övertygad om att dom kopierat mer välkända fabrikat. Man ser ingen skillnad på ex. kontaktorer, motorskydd från märkestillverkare och "Elnu", bara etiketternas namn skiljer. :)
Mizzarrogh
Re: Säker brytare?
Inlägg av Mizzarrogh »
Dedär runda går att dyrka med en nagelsax... :)
MNorrgren
Re: Säker brytare?
Hehe ja sant, inte mest säkra. Dock kräver det ju lite mer jobb än att bara slå om en vanlig brytare, så det blir någon mer säkerhet iaf.
Väntar på svar från electriguy annars får det nog bli en som CPMS tipsar om. Verkar ju helt ok då med andra ord!
CPMS
Re: Säker brytare?
Inlägg av CPMS »
Vill du lyxa till det lite så köp en nödstoppssvamp med nyckelåterställning och ett NC-block, kan vara bra när lasern får fnatt och börjar börjar skjuta ner flugor ur luften. :)
http://www.elnu.se/pindex.php?produktid ... ult=9&mb=1
MNorrgren
Re: Säker brytare?
Hehe, hade varit fräckt men tror inte det är riktigt nödvändigt, hoppas inte det iaf haha.
Electricguy
Re: Säker brytare?
Lite bilder då.
Klickbara bilder!
Brytaren har en diameter på 19mm
Bygger 33mm bakåt med anslutningarna
Bygger 5mm framåt.
Benavstånd är 7mm
Dock är det 2st brytare och avståndet mellan de 2 brytarnas ben är bara 4mm med en liten skiljevägg.
Båda brytarna har NO funktion
2A 250VAC på varje brytare.
2st nycklar medföljer.
Ingen aning om fabrikat. Men den känns helt okej och solid.
Själva kontaktstycket är skruvat fast på baksidan och inte klämt fast med hakar.
Skulle det kunna vara något?
MNorrgren
Re: Säker brytare?
Skulle absolut kunna vara något. Borde väl vara säker för 250 volt? Som sagt, inte många Amp som laser drar så. Pris för denne med frakt?
