Budget DIY radar?
JohnA
Budget DIY radar?
Inlägg av JohnA »
Radarteknik i dess mer grundläggande form är ett ämne som intresserar mig mycket och ibland dyker det upp olika små projekt då det vore trevligt att använda radarteknik. Jag tänkte med denna tråd kolla vad det finns för kunskaper och intresse för detta ämna här i forumet.
För mig är radar inte synonymt med mikrovågsteknik utan det handlar om att sända ut någon form av radiosignal och detektera dess reflekterade vågor.
För länge sedan hade jag en liten doppler-radar för automatiskt öppnande av
varuhusdörrar. Det var en synnerligen kompakt sak där kärnan var en aluminiumtratt
med två små keramiska pinnar längst in. Pinnarna var något slags halvledardioder (gunn-, tunnel- eller vad de nu heter), den ena sändare, den andra mottagare för mikrovågor av mycket svag art. Den direkta signalen blandades med den mottagna och mellanskillnaden i form av en lågfrekvent sinusvåg detekterades i ett epoxiingjutet litet kretskort.
Jag vill nu åstadkomma något med samma funktion till ett lågt pris. Den fysiska storleken är såväl som riktningsnoggrannheten inte så viktiga och min tanke då är att använda betydligt större våglängder, t.ex. 2m/144MHz eller kanske 440MHz och separata yagi-antenner
för sändare och mottagare. Eftersom det är dopplerradar jag är ute efter måste det alltså gå
att sända bärvåg kontinuerligt samtidigt som mottagaren lyssnar efter eko.
Tanken är sedan att ställa upp anläggningen intill landsvägen och skaffa statistik för hur
galet fort det egentligen körs förbi mitt hus.
Jag antar att det kan vara svårt att detektera föremål som är mindre än våglängden, eller är det halva våglängden? Det vore ju trevligt att kunna fånga upp rörelser av djur och människor i trädgården också, men till det antar jag det krävs kortare våglängder.
Hur gör man då för att komma upp i mikrovågsområdet utan att spilla en förmögenhet eller behöva lära sig mikrovågsteknikens alla kritiska detaljer? Det är ju inte precis detsamma som att böja några aluminiumrör efter en tumstock för att få en bra antenn eller löda komponenter
på ett verokort med korta ledningar som enda förbehåll...
Kan man förresten göra något kul med en vanlig mikrovågsugn på detta område? Vad jag hört är våglängden väl injusterad och stabil inom ett smalt område för alla mikrougnar. Livsfarliga spänningar och hälsovådlig strålning javisst, men det borde gå ganska bra att kontrollera. Även amatörradio dras ju ofta med samma problem.
Eftersom mikrovågsugnarna har magnetron antar jag att det finns en glödkatod med begränsad livslängd så det är inget man ställer upp för kontinuerlig drift. Å andra sidan får man en ny mikro för en femhundrig... Frågan är bara hur man med acceptabel känslighet kan detektera den reflekterade signalen från en mikrougnsmagnetron utan att behöva svindyra specialkomponenter?
Men som sagt, en mer lågfrekvent dopplerradar är det som intresserar mig mest att åstadkomma praktiskt.
Mizzarrogh
Re: Bugdet DIY radar?
Inlägg av Mizzarrogh »
Har för mig det fans länk till ett gratisprogram för att räkna ut hornantenner för microvågor här någonstans, men var... :humm: :doubt:
ds77
Inlägg av ds77 »
Billigast och enklast är ju det du har lekt med redan, gunndiod och mixerdiod i en enhet. Det finns modernare varianter för dörröppnare med DROer istället för gunndioder.
Vill du bygga själv så är en LNB för parabol en bra utgångspunkt, där finns oftast en DRO-oscillator(eller två), (en eller två) lågbrusiga färstärkare och en mixer. Mixern är kanske inte direkt användbar för att blanda ner till en väldigt låg frekvens, men det finns undantag. Äldre kan nog vara enklare att få användbara saker från, nyare kan ha flera saker integrerat, tex mixer och oscillator. Äldre har oftast allt uppbyggt med diskreta komponenter.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Om du skall använda 144 MHz eller 432 MHz måste du ha amatörradiocertifikat. Har du ett sådant kan kanske tillämpningen ligger inom ramen för vad som anses vara amatörradioverksamhet men det kan vara lite tveksamt enär du skall använda den till att mäta fordonshastighet invid vägkanten.
Det kanske är bättre att använda laser då slipper du problemet med PTS föreskrifter avseende radioverksamhet. I och för sig kanske det finns andra bestämmelser för detta.
Frågan är om det inte är bättre och enklare att vända sig till kommunen som redan har utrustning för trafikmätning.
Andy
Inlägg av Andy »
Som sagt, laser är det absolut enklaste.
Förmodligen behöver man något tillstånd för att rikta den mot någons bil men . . . . . .
Edit: Alternativet är en standard tidtagnings moj med en stråle tvärs över vägen i var ända av din tomt med ett kännt avstånd imellan.
ds77
Re: Budget DIY radar?
Inlägg av ds77 »
En alternativ ide är om du har en fyr på lämplig frekvens i närheten så räcker det i princip med en CW mottagare riktad åt det håll du vill mäta.
Fördelen är ju att det helt plötsligt blev lagligt utan några tillstånd, nackdelen är ju att det kanske inte är nerlusat med lämpliga fyrar i närheten, samt att det kan behövas en bra mottagare och antenn(men en antenn för 10G är ju lätt att hitta... ). Se tex en lista här
Annars är det ju bara att köpa en "hot wheels radar gun" i närmsta leksaksaffär.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
www.antus.org
Klicka på fliken Tekniska tokigheter och sen på Bygg din egen radar i mitten högst upp.
JohnA
Inlägg av JohnA »
Min första tanke kring fångandet av fordonsstatistik var just idén med fotocell/ljusstråle tvärs över vägen till en reflex. -Två sådana uppsättningar med känt mellanrum då förstås.
Men det är inte alltid de enklaste lösningarna är de roligaste och nu råkar jag ju vara intresserad av radarteknik och radio! Något av ett självändamål således! :D
Eftersom jag är mycket förtjust i elektronrör skulle jag allra helst vilja bygga i fullständig vintage-stil! Applikationen för att mäta fordonshastighet är mest bara en ursäkt för projektet och ett praktiskt fenomen för att bekräfta funktionen. Dopplerradar borde vara förhållandevis enkelt men avståndsmätning borde också kunna ordnas ganska enkelt. I båda fallen lär det bli enklast med två separata antenner. Ett gammalt oscilloskop med runt CRT vore en självklar presentationsutrustning.
blueint
Inlägg av blueint »
Två spoloscillatorer, sen mäter man ordning och tiddifferans (öppen oscillatorkrets).
Finns väl frekvenser runt 27, ~400, ~860, 2400 MHz som kan användas?
Eller att en antenn mäter bakgrundssignaler, medan två andra antenner mäter signalens respektive tidsdifferens.
larky
Inlägg av larky »
Beroende på vad du vill bygga själv och inte så sålde Hot Wheels iaf tidigare en leksaksradar som var "riktig" för småpengar.
http://www.edparadis.com/radar/
