Få ut 8 VDC från 40 VDC med hög verkningsgrad? *löst*
treton
Inlägg av treton »
Mitt problem är som följer. Jag har en elcykel vars batteri fulladdat är 42 V och urladdat cirka 36 V. För att klara den mörka hösten/vintern på obelysta stigar på min färd till jobbet har jag köpt en rejäl LED-strålkastare till cykellyse (>2000 lumen). Denna kom med separat batteri på 8,2 V. Vid full belysning drar lampan nästan 1,9 A. Jag skulle vilja driva lampan från cykelbatteriet, men vill inte förlora för mycket energi i konverteringen. Båda batterierna är av litiumjontyp.
Jag har programmerat en del PIC, så det är helt ok om lösningen kräver en sådan. En tanke som säkert inte är helt klockren är att ta 5 elektrolytkondingar i serie, ladda upp dem och sedan ta litet ström från var och en av dem för att sedan fylla på dem igen och så vidare. Då skulle man kunna få god verkningsgrad. Men jag har inte räknat på det ännu, det kanske är helt galet.
Jag är kemist och har inte så bred koll på alla elektroniska komponenter och ber därför om tips här för att lösa mitt problem på ett snyggt sätt.
Klas-Kenny
Re: Få ut 8 VDC från 40 VDC med hög verkningsgrad?
Inlägg av Klas-Kenny »
Läs på lite om switchade DC/DC-konverterare.. :)
bearing
Inlägg av bearing »
Det du söker är en sk. stepdown-/Buck-omvandlare.
http://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Man köpa en färdig krets för nån tia som sköter allt själv (t.ex. Simple Switcher), göra något med analoga kretsar, eller med t.ex. en PIC.
Det bästa för dig är kanske att koppla ur elektroniken och driva lysdioderna direkt med konstant ström. Finns färdiga konstantströmsdrivare att köpa, vilka använder Buck-principen. Såg en tråd på forumet om en egenkonstruerad sådan.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=53407
Andy
Inlägg av Andy »
Något i den här stilen skulle kunna fungera: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... eng_ds.pdf
blueint
Inlägg av blueint »
Kika på "Buck converter".
Tråden "Buckomvandlare, 1..20V/40A" kanske också kan ge inspiration.
Men effektivt är detsamma som switchat i stort sett. Kapacitansomvandling fungerar ineffektivt. Och gängse metod där man endast vill ha ner spänningen är Buck. Nackdelen är störningar så RC-snubbers, induktansfilter, skärmning, jordning mm behövs.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut! :)
Andy
Inlägg av Andy »
Tråden är ju klart intressant men mycket "overkill" för TS behov, att driva en lampa på 15W! :wink:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mutatis mutandis... :)
treton
Re: Få ut 8 VDC från 40 VDC med hög verkningsgrad? *löst*
Inlägg av treton »
Man kan bara tacka och bocka för era visdomar.
Det får bli en Buck alltså. Eftersom batteriet som följde med kan hänga med några månader så kan jag roa mig med att CAD:a ett litet mönsterkort med omvandlaren. Komponenten du hänvisade till Andy hade ju bra tips även för mönsterkortdesignen.
Som sagt, tack och bock!
blueint
Inlägg av blueint »
Kom ihåg att buckomvandlare kräver att inspänningen måste vara högre än utspänningen. Och dessutom tillägg för spänningsfall i komponenter osv..
treton
Inlägg av treton »
Jag tänkte nog testa denna:
(ELFA 73-132-34 för 18 kr)
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 7004_e.pdf
Eftersom den är hålmonterad kan jag ju enkelt testköra på en labbplatta innan jag gör ett kort.
monstrum
Inlägg av monstrum »
Tänk på att switchregulatorer i regel funkar dåligt på labbplattor eller -kort. Värt att testa men räkna inte med att det funkar.
Camel
Inlägg av Camel »
treton skrev:/.../köpt en rejäl LED-strålkastare till cykellyse (>2000 lumen)
Vad är det för strålkastare du köpt? Jag är på jakt efter någon stark LED-belysning till cykeln.
treton
Inlägg av treton »
En som jag hittade på E-bay:
http://www.ebay.co.uk/itm/ws/eBayISAPI. ... SA:GB:1123
Jag hade tur, den kom på en vecka. Enda nackdelen med den som jag sett hittills är att den även på lägsta ljusnivån bländar de stackare jag möter i skogen... :evil: Säkerhetsmässigt så är den en riktig hit, det går helt enkelt inte för bilar att missa att jag kommer cyklandes. :D
Camel
Inlägg av Camel »
Ja, den lampan verkar ju helt ok! :D
