Asea radio typ V-186 från 1949
Kexet
Inlägg av Kexet »
Har fått liv i den gamla radion men ett dovt mullrande hörs från högtalaren så jag tänkte byta kondensatorerna på denna. Men på vissa ser jag inte vad som står så skulle behöva ett kopplingsschema till denna. Någon som vet var jag kan hitta det?
Och hittar ingen info om denna modellen på nätet så vore tacksam om någon som vet något om denna fina radio kan dela med sig av vad dom vet.
Kexet
Inlägg av Kexet »
Här är lite bilder på hur den ser ut
Kexet
Inlägg av Kexet »
Rören som sitter i är:
Philips Em4
Sylvania 7S7
Sylvania 7H7
Sylvania 7B6
Brimar 7CE
Philips A21
SM7CZR
Re: Asea radio typ V-186 från 1949
Inlägg av SM7CZR »
Om radion brummar skall du misstänka den större bruna elektrolyten. (synlig nära vridkondensatorn o högtalaren).
Värdet brukar ligga runt 32 µF 350 Volt.
Likriktarröret heter säkert AZ1 och inte A21. :wink:
Jag har letet efter schema på nätet men hittar inget.
Radion påminner om Radiola V 1444.
Kexet
Inlägg av Kexet »
Tackar för det. Då byter jag den och hör efter innan jag byter resten. Så här ser den ut under. Sprucket vax... undrar om det påverkar den..
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Den bilden var mörk...
Du har väl en multimeter, då kan du mäta vilken spänning som finns på den. Den skall ha samma spänning som katoden på AZ1. Omkring 300 Volt.
Då är det samma elktrolyt vi talar om. Behöver jag påminna om plus & minus? :mrgreen:
Kexet
Inlägg av Kexet »
Kommer man bara ihåg PANK så :D Positiv Anod Negativ Katod.. haha. Men denna kondensatorn har ju tre kablar in?
Skulle underlätta med kopplingsschema
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Då är det två kondensatorer i samma kapsel. Ena polen är gemensam.
2x16 MFD 450V om jag ser rätt
Kexet
Inlägg av Kexet »
Är det polen från transformatorn som är gemensam då?
Kexet
Inlägg av Kexet »
Var kan jag hitta en sådan?
Eller kan jag använda 2st 16uf?
anders_bzn
Jag vet inte vilken pol som är gemensam men visst kan du ersätta den med två stycken 16uF.
Jag vet att det finns dubbla att få tag på men jag har ingen länk.
Kexet
Inlägg av Kexet »
Okej. Får kika på det. Tack så mycket för hjälpen :)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Radiola 475V har samma rör.Kan ev vara till hjälp.
Kexet
Inlägg av Kexet »
Hade nog funkat med ett schema för den som hjälp när jag håller på med min. Dom var väldigt lika om man bortser från vissa smådetaljer. Undrar vem som härmade vem när dessa byggdes :)
Kexet
Inlägg av Kexet »
Nu läste jag att dom båda ingick i SRA Svenska radioaktiebolaget. då förstår man om dom släpper nästan identiska radior.
