Krille356 bygger CNC
Re: Krille356 bygger CNC
Mycket intressant, man blir glad att se sådan fin beskrivning :tumupp: Dags att beställa verktyg för skavning.
thewho
Inlägg av thewho »
Var har du köpt grejerna?
Har sett att verktygsboden har, men dom specificerar inte planheten.
krille356
Inlägg av krille356 »
Planskivan kommer från OTD
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=21031
Skavstål
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=21051
Färg
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=19042
Roller
http://www.scrapohobby.se hette "INKY ROLLER RANGER INKSSENTIALS BLÄCK-RULLARE"
Sen behöver du också en slipsten eller en slö fil att avgrada ytan med innan du lägger den på planskivan.
thewho
Inlägg av thewho »
Skulle vara kul att testa, men har för mycket på "att göra" listan redan :lol:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu är säkert detta en dum fråga, men jag ställer den ändå! Hur kan man vara säker på att ytan inte lutar? Visst om man mäter med mätklocka mellan varven så funkar det väl, men skulle man inte kunna få en fin och plan men lutande yta? Eller missar jag något grundläggande?
Extremt intressant att se bilderna, och kul att du lyckades med så bra resultat! :bravo: :tumupp:
EDIT: Stavning
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hur menar du lutande? Lutande mot andra delar?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mot sin egen baksida till exempel, kilformad alltså.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Jodå då blir det som du säger. Man får kolla imellanåt med vad man nu har vattenpass/micrometer/klockor lutar det är det bara att man skaver i den del som tittar upp.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bra då var jag inte helt ute och cyklade. Jag fick inte ihop det hur planskivan skulle kunna hjälpa mot det, men då vet jag att man behöver mer. Har sett lite youtube-filmer och så, det är en fin konst!
krille356
Nu har jag beställt en Tormach spindel, blev 4,379.75 SEK + tull och moms. Har inte full koll på vad det blir totalt men det lär jag nog få reda på så småningom :roll:
Så nu börjar den låååånga väntan, men det finns ju en hel del annat att sysselsätta sig med under tiden :)
thewho
Inlägg av thewho »
Va kul! :tumupp:
Vi (eller iaf jag) förväntar oss en recension på den sen :wink:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
X-IL skrev:Nu är säkert detta en dum fråga, men jag ställer den ändå! Hur kan man vara säker på att ytan inte lutar?
Kanske en dum kommentar, av mig, så här senare, men jag TROR hans syfte var BARA att skapa en PLAN yta på platt, bara för att öva. Naturligtvis går det att skava fram parallella ytor som du var ute efter, men det kräver som sagt lite mera skills och mätdon.
Väldigt intressant detta med skavning hursomhelst. Roligast vore om man kunde få skava till en planskiva själv, utan referens från en redan plan skiva! Fast då får man ju tre planskivor på köpet av ett...
krille356
Inget svar från duabhuset på 11 dagar, man kan undra varför de har en supportmejl när de uppenbarligen inte svarar på den :evil:
Lite extra irriterande då jag handlat fräs,svarv,kompressor mm av dem........
Tormach verkar än så länge vara riktigt bra att ha att göra med, svarar på mejl snabbt och är väldigt tillmötesgående :)
Min spindel befinner sig i CHICAGO för tillfället, hoppas nu bara att det inte blir problem med tull mm...
Sitter för tillfället och letar efter en lämplig 3-fas motor, funderar på om jag ska ha en 1,5kW eller 2,2kW?
Har en 1.5kW på fräsen men den har växellåda medan jag tänkte använda en frekvensomriktare till denna fräsen.
Någon som sitter med någon bra länk till lämplig motorleverantör med bra priser?
Vad siktar du på för varvtal och vad är det för verktyg du ämnar köra? Utan växellåda skulle absolut inte gå under 2.2kW snarare upp, det behövs om/när du ska köra lite långsammare.
krille356
Den är tänkt att driva BT30 spindeln som jag beställt.
Thormach kör den på 5100 RPM så det måste den minst klara, jag tänkte mig en ~2875 RPM 3-fas motor.
Hoppas på att få plats med möjligheten att välja 1x eller 2x växling med rem, finjusteringen görs med frekvensomriktare.
Verktyg, upp till 20mm fräs eller liknande hoppas jag på att kunna köra i stål.
Är lite rädd för att välja för stor motor då den fort blir tung och stor, tänker göra en portal så det blir lite lurigt att balansera Z axeln.
