Kent
Re: Daniels stora fräs //väntar på delar
Inlägg av Kent »
Kul med byggbilder och att det går framåt :tumupp:
Det jag funderar lite på iom med mina planer är hur du tänker om framtida inriktining. Vilka ytor du planar emot varandra. Hur du fixar så att skenorna är parallella mot varandra på Z, samt vinkelrät emot bearbetningsbordet.
Samt någon bild kanske på undersidan av Z-huvudet.
Annars kör hårt!
thewho
Inlägg av thewho »
Jag är inte helt 100 på hur allt ska monteras, mätas och justeras ännu :lol:
Men "skarven" mellan bottenplattan och pelaren kommer att justeras rak och sen limmas ihop med epoxy.
De finns en bra pdf som beskriver bla. det. Finns kanske någon länk tidigare i tråden.
Troligtvis kommer jag mäta mig tokig innan allt är klart :doh:
swetrekki
Inlägg av swetrekki »
limma? är de inte bättre att bulta fast den, det är ju mindre "permanent" och lite lättare att åtgärda om man upptäcker nått längre fram i bygget...
(detta är inte ett påhopp utan bara en fråga som jag vill ha reda på, dvs fördelar och nackdelar med lim kontra bult)
// Claes
thewho
Inlägg av thewho »
limmet är inte där för att "limma" de ska bara bara vara en plan yta mellan pelaren och botten. Pelaren kommer skruvas fast med 4st m16 bultar.
Med lite tur kanske de blir i helgen :tumupp:
labmaster
Inlägg av labmaster »
Limma för att få en plan yta verkar lite märkligt varför planfräser du inte pelarens undersida?
thewho
Inlägg av thewho »
Här är pdf'en jag pratade om
http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
s83 och framåt
Mycket intressant pdf btw, värd att läsa! :wink:
säter
Inlägg av säter »
Då är du alltså helt utan möjlighet att rikta om pelaren efteråt? :humm:
thewho
Inlägg av thewho »
Ungefär så jo. Jag måste därför vara väldigt noga innan jag limmar den :humm:
Finns det ingen ute på ön med en större horisontalare för planfräsning?
thewho
Inlägg av thewho »
Jo, men jag vill inte att min nyfunna fräsägare tröttnar på mig :lol:
På så vis, då är det bara att slänga klumpen i bakluckan - ta färjan - och få hjälp på svenska sidan, tja det gäller ju att hitta någon villig fräsare också för den delen.
Men finns det bara en med vertikal maskin på ön?
thewho
Inlägg av thewho »
Jag vet bara en person med fräs.. :tumner:
Håller på lackar ur ordentligt på de här projektet nu! :evil: Ett tips till alla som ens lite funderar på något sånt här, köp en beg. maskin om du inte har en ordentlig maskinpark.
Pelarborren flexar i mm klassen och är för liten..
Skarvmuttrarna som jag limmade i stenbiten satt inte fast så nu måste jag hitta ett bättre lim eller borra genom. Blir nog de sistnämnda.
Jag måste oxå hitta ett lim som blir riktigt hårt så att inte skarven mellan pelare och botten blir en svag punkt. Tips någon?
Uppdateringar utan bilder gillar ju ingen så:
Funderar om jag skulle försöka sätta igång "julafräsen" för att göra motorfästen och såna småsaker.
säter
Re: Daniels stora fräs //svordomarna haglar..
Inlägg av säter »
#Skarvmuttrarna som jag limmade i stenbiten satt inte fast så nu måste jag hitta ett bättre lim eller borra genom.#
Vanliga kemankare borde fungera bra.
Ta M24 gängstång och gänga M16 i centrum.
thewho
Inlägg av thewho »
Nu tror jag inte att vi pratar om samma sak, det är m6 muttrarna till skenorna som lossar.
Ska kolla imorrn på jobbet om vi har en tillräckligt lång borr.
thewho
Inlägg av thewho »
Idag fick jag lite godis till fräsen :tumupp:
Några fräsar och den här:
54.49eur hemma med 10st "noname" skär, fungerar den så är det ju suveränt :lol:
I övrigt knallar det väl på i sakta mak, har målat några grejer:
