HP 3562A Dynamic signal analyser
Jaha vad ska jag med den till? Extremt snygg låda och coolt instrument men helt ointressant för mina behov. Känns lite fel att slakta, ska väl funktionstesta och sen kanske sälja.
Re: HP 3562A Dynamic signal analyser
Om det är en spektrumanalysator som jag gissar kan du säkert sälja schabraket för en hel del.
Japp det verkar vara en spectrumanalysator, och den verkar dessutom fungera. En sån här: http://www.testequipmentdepot.com/usede ... /3562a.htm
Hittade ett datablad också: http://www.testequipmentdepot.com/usede ... asheet.pdf
Undrar om jag har nånting som jag skulle vilja mäta med en sådan? Jag kan inte komma på något på rak arm, men kanske kan ni andra?
limpan4all
Jag kan tänka mig en hel del.
Framförallt det som inte går att göra med spectrumanalysatorer pga att dom inte går ned så långt i frekvens.
Den kan ju även göra det som de flesta moderna digitaloscilloskop kan MEN den förefaller ha en 16 bitar A/D och det är det få digitaloscilloskop som har ännu speciellt inte av HP/Agilent kvalitet.
Så frekvensgångsbestämning i lågfrekvensområdet är ett givet området.
Sätt upp mig på listan över potentiella köpare, men på nivån 3k USD är jag inte intresserad då kan jag lösa mina problem på andra sätt
Limpan4All, du är uppsatt helt klart. 3k$ är det inget snack om här.
EDIT: Vad menar du med:
Skulle jag kunna använda den som oscilloskop för hempul?Den kan ju även göra det som de flesta moderna digitaloscilloskop kan MEN den förefaller ha en 16 bitar A/D och det är det få digitaloscilloskop som har ännu speciellt inte av HP/Agilent kvalitet.
Hittade en massa dokument också: http://www.home.agilent.com/agilent/pro ... =eng&cc=GB
limpan4all
Nej, det borde gå men dom verkar inte ha implementerat den möjligheten...
Jag har nog något Pico oscilloskop som jag inte använder.
Om din HP3562 fungerar, är du Intresserad av ett byte?
Som vanlig hempulare så är nog detta av mest kuriost intresse.
Men om du är tungt och seriöst audiofilintreserad så kan det nog fylla en funktion
Jag är inte intresserad av byte mot något annat än pengar. Jag har två oscilloskop redan, ett jag fick idag, och ett PC-anslutet. Jag har typ aldrig använt det PC-anslutna, men med ett separat blir det lite lättare.
Audiofil, nej knappast. Jag lyssnar på radio med avbruten antenn till och från jobbet, typ...
Jag har testat att koppla i sladden, den går igenom alla självtester och sen kom det upp en kurva på skärmen. har dock inte haft möjlighet att testa mer ingående. Kanske hinner under helgen. Sen lägger jag nog upp en auktion på forumet om det kanske finns någon mer intresserad än du.
Jag kan även vara intresserad om priset är rätt.
Edit: Har ditt ex GPIB-anslutning?
Priset kommer nog att bli "rätt", som sagt det blir antagligen auktion och så sätter jag ett lägstapris bara. Det är ju en stor klump på 27kg, 5U och 578mm djup så frakten får lösas på nåt uppfinningsrikt sätt.
Ja om jag missförstått rätt såAndersG skrev:Edit: Har ditt ex GPIB-anslutning?
Min svåger bor i Lermansbo...5U och 578mm djup så frakten får lösas på nåt uppfinningsrikt sätt.
Det är ett bra alternativ. Kanske kanske kan jag hitta något mer med GPIB.
Nu hette det väl HPIB på denna burk visserligen, men jag antar att de är kompatibla.
HPIB/GPIB är samma sak i praktiken. Jag har byggt en liten dosa för att läsa mina instrument från datorn www.dalton.ax/gpib
