Material för gjutform som epoxy ej fäster mot?
bearing
Inlägg av bearing »
Finns det något maskinbearberbart material som epoxy inte fäster på?. Det ska vara till en gjutform.
Finns det möjligtvis till och med något maskinbearberbart material som har så glatt yta att inte ens släppvinklar behövs i gjutformen?
PF013
Re: Material för gjutform som epoxy ej fäster mot?
Inlägg av PF013 »
http://www.machinablewax.com/? Ingen aning om det funkar, men skulle kunna vara tänkbart.
blueint
Inlägg av blueint »
Kanske material som epoxi fäster på men som kan smulas sönder efter gjutning?
bearing
Inlägg av bearing »
Tack PF013, väldigt bra tips. Det skulle nog kunna funka.
Blue, jag vill gärna kunna använda formen mer än en gång, så använder helst en form som inte förbrukas.
Släppmedel/Silikonspray på någon vanlig yta?
bearing
Inlägg av bearing »
Inte en dålig idé! kan nog också funka.
Men nu blev jag såld på det här med bearbetbart vax. Hittade recept på hemmagjorda blandningar här:
http://www.cnczone.com/forums/glass_pla ... e_wax.html
http://www.cnczone.com/forums/hobby_dis ... e_wax.html
Sungam
Inlägg av Sungam »
Du behöver en yta utan porer. Vanligt är att man använder sig av sprutspackel att göra yta på. Denna vaxar du sedan runt 5-10ggr med förslagsvis honungsvax: http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=6398933. Men du kan ju säkert göra yta på dvs. termoplaster och kanske även alu....
Att göra en form utan släppvinklar känns vågat men beror mkt på hur geomentrin på forem ser ut samt hur stabil formen är. En form du kan bryta och bända i kan du ju ha negativat släpp på.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, många plaster fungerar, men jag har tyvärr inte i skallen exakt vilka.
gunne
Inlägg av gunne »
PP/PE/PTFE..
emil.s
Inlägg av emil.s »
Vax som nämnts tidigare är nog en bra idé.
Är en vanlig teknik för att passa in kikarsiktet i ringarna (för optimal anläggningsyta utan att göra märken i kikaren)
Börja med att sandpappra och göra rent kikarfästesringen nogrannt så att epoxyt fäster ordentligt.
Sen stryker man ett tunt (men ordentligt inarbetat) lager vax på kikarsiktet. När vaxet har härdat så lägger man kikaren i fästet, och skrivar åt lite "lagom" hårt, och låter epoxyt stelna.
Sen är det bara att lossa på siktesringen, och lyfta ur kikaren, och man har en ferfekt passform.
Bör ju gå att göra något liknande även här. Till kikarsiktet så kör jag bara men nåt enkelt hårdvax för bilen köpt på OK.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Tumregeln är väl att om vatten flyter ut så fäster epoxy, om vatten bollar upp sig så fäster epoxyt inte?
Isåfall borde det funka med det flesta hydrofoba substanser (Från konsistensfett till margarin)?
