Bygga frässpindel (funderingar)
cypher
Re: Bygga frässpindel (funderingar)
Inlägg av cypher »
Bara ett exempel på data på en kommersiell frässpindel ...
Hydrostatic milling spindle
Technical details:
HSK40E spindle
speed 0-42000 rpm
pump pressure 80 bar
fluid: emulsion or demineralised water
max. flow 10 l/min
max. axial/radial cutting force 500 N
bearing stiffness 200/160 N/µm
motor power (S1) 15 kW
torque at max. speed (S1) 3.5 Nm
torque at 500 U/min 4 Nm
friction losses at max. speed approx. 4 kW
automatic clamping of tool holding fixture
Tycker 500 N låter lågt, och det verkar utvecklas en hel del värme vid maxvarv. :) Undrar vad som är typiskt.
DAP
Inlägg av DAP »
Om dom annars behöver en bra motor så har jag en splitter ny Bosch Rexroth spindelmotor på 5,5 / 7,5Kw. Går att köra på vanlig frekvensare om man.
Kanske kan vara av intresse?
MVH
Oscar
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
grym skrev:5kw effekt är ganska mycket , kommer inte ihåg men fanns det inte modellflygsmotorer i det dom effektern?
Det finns rejält stora modellflygplansmotorer >15kW, men jag tror inte att de är lämpliga att använda som fräs-spindel
Jag har gjort en enkel frässpindel som klarar ca 25krpm och ca 500W av en borstlös modellflygplansmotor där jag bytt motoraxeln mot en ER11-chuck (video: http://www.youtube.com/watch?v=DjwhXfqWKls)
Det finns även öppen källkod för att programmera om vissa fartreglage så om man moddar den lite så kan man dessutom få varvtalsstyrning (fast det har jag inte gjort än...)
edit: stavning
säter
Inlägg av säter »
Jag har gjort ett utkast på en testlagring.
Tanken är att använda innerringar till nållager som lagerbanor. Resten kan man tillverka av skrot.
cypher
Inlägg av cypher »
Hur tar du upp axiella krafter?
säter
Inlägg av säter »
Det finns inget axiallager alls.
Jag räknar med att ändlocken fixar så att inte axeln flyger ur.
Det är bara tänkt som ett test av radiallagringen.
Visar det sig att det blir höga axialkrafter kommer det inte att fungera.
thewho
Inlägg av thewho »
Nu förstår jag inte riktigt, vad ska du använda den till om det fungerar?
säter
Inlägg av säter »
Jag ska bara testa lagringen, för att se om det fungerar.
Kanske testa vilket maxvarv man kan köra.
När testet är klart hamnar den i skrotburken. 8)
Det är utopi att tro att man ska kunna bygga en helt färdig spindel utan föregående prov.
Därav anledningen till att jag vill hålla det så enkelt och billigt som möjligt.
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag varit på Biltema och inhandlat en billigt överhandsfräs. Jag tycker den ser riktigt hyffsad ut för några hundralappar.
Jag har tänkt mig flatremsdrift till spindeln, eller finns det något vettigare alternativ?
Jag behöver även en lämplig oljepump.
Jag ska försöka ta mig till soptippen och kolla efter avdankade oljebrännare.
En sådan pump med motor borde bli lämplig.
Glöm inte att fixa stödlagring för flatrems arrangemanget.
säter
Inlägg av säter »
Jag hade hoppats slippa stödlager. Det gäller att hålla det enkelt.
Tror du remkrafterna blir högre än matningskraften av en ø35mm fräs?
Är det någon som vet var man köper flatremmar billigt?
Förr köpte jag alltid hos Wennerlunds, men billigt var det inte.
Tools Momentum har jag köpt remmar hos, hyfsat pris.
Nu ska du kanske inte ha det där arrangemanget någon längre stund så det kanske överhandsfräsen klarar av.
Cano
Inlägg av Cano »
Nu kanske jag har missat poängen, men jag är nyfiken så jag frågar.
Varför inte använda rullningslager? Blir det inte dyrt med oljepump och alla andra delar?
Eller är det mer som test?
Det ska iallafall bli intressant vad du kommer fram till.
säter
Inlägg av säter »
#Varför inte använda rullningslager?#
Jag skulle gärna vilja komma upp i 30k r/m.
Det är ingen enkel match med rullningslager om man vill ha hyffsad diameter på axeln.
#Blir det inte dyrt med oljepump och alla andra delar?#
Jag tror inte det. För test räknar jag med att använda en oljepump från en oljebrännare.
Lagerbanor får bli innerringar till nållager, det är billiga grejer.
Resten kan jag nog fixa till själv av lite skrot.
#Eller är det mer som test?#
Till en början är det ett test. För att utvärdera om det överhuvudtaget fungerar med simpla komponenter.
#Det ska iallafall bli intressant vad du kommer fram till.#
Det tycker jag med..
Det ska bli intressant att testa "stål mot stål" i lagren.
