Rep av Jaktradio vad är komponenten
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tjena,
Jag har fått i "uppdrag" av en bekant att titta på en jaktradio som lagt av.
Händer inte något när man sätter på den, inget i displayen, inget brus inte nåt.
Sätter man i laddkabeln och slår på apparaten tänds en led på laddaren.
Radion är en Lafayette DC-155Micro.
Något serviceschema är det väl inte nån som sitter på här?
Har tagit isär den och hittat ett möjligt problem.. När man sätter batteriet på polerna så kommer det inte in någon spänning förbi den gröna komponenten.
Den ger inte något utslag på beebtest eller motståndsmätning.
Vad är det för komponent? En säkring kanske med tanke på "2A" vad är det för nåt före "2A" tillverkar logo antar jag, men hittar inte vems det är.
Hoppas ni kan hjälpa mig så kanske jag får lite älgstek som tack :-)
/DeVille
SM2XJP
Re: Rep av Jaktradio vad är komponenten
Inlägg av SM2XJP »
Vanligaste felet på dom där är att den lilla bygeln i batteriboxen som ska koppla ihop batteribox halvorna blivit böjd, bara böja tillbaka den lite så den tar kontakt igen så är det fixat. Men du kanske har kollat så du har ström ut ur batteriboxen.
MVH Peter
grym
Inlägg av grym »
säkring 2A
fanns eller finns på elfa i det utförandet
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Om detta är en säkring så kolla även efter en diod som ligger åt "fel" håll över plus/minus. Ligger som kortslutningsskydd med uppgift att smälla säkringen.
gOry
Inlägg av gOry »
SM2XJP skrev:Vanligaste felet på dom där är att den lilla bygeln i batteriboxen som ska koppla ihop batteribox halvorna blivit böjd, bara böja tillbaka den lite så den tar kontakt igen så är det fixat. Men du kanske har kollat så du har ström ut ur batteriboxen.
MVH Peter
Borde tala för att han har testat just det!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Fantastiskt forum, svar inom några minuter :-)
Blecken var det första jag kollade också.. dom är okej.
Ska brygga den där säkringen med en kabel för den leder inte.
Vad är den där ytade till vänster om den röda kablen. Har lånat ut min fluke och testpinnarna på min reserv är så tjocka så jag kommer inte åt så bra :-(
/DeVille
Nerre
Inlägg av Nerre »
Logon är Littelfuse (ja, de heter så, många kallar dem felaktigt Littlefuse).
Andy
Inlägg av Andy »
Använd ett stabb med strömbegränsning om något annat är trasigt i radion (som då var orsaken till att säkringen bränt av) annars kan det bli mer jobb!
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu fick jag dit en kabel över säkringen.. lite som en spik i proppskåpet.. allt i felsökningens namn :-)
När jag slår på den nu, så tänds alla segment/symboler i displayen i ca 2sek. Sedan ser man bara ytterst svagt en 4:a och några andra symboler batteri osv.
Fortfarande inte något brus eller ljud, men det är kanske automatisk squelch..
Kanal siffran ändras inte om jag vrider på kanalväljaren.
Nu har jag kört med batteriladdaren inkopplad (utan batteri på plats) då batterierna var slut.
Aha, littelfuse, tyckte jag kände igen den.. men det finns ju några loggor...
/DeVille
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Här har ni en logo-lista med vanliga och ovanliga IC tillverkare.
Tyvärr var inte Littelfuse med där... :P
http://electricman.se/ic_logo/
Länge sen jag fick den listan, så cred till den okände. ;)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Är det specat att det ska gå att köra radion enbart på laddaren? Å andra sidan är det nog bra att bara köra på laddaren för den har nog klart klenare ork ifall det faktiskt är nåt fel som gör att radion drar för mycket ström.
Amperemeter istället för "spiken" är nog en bra idé.
Har du fått reda på vad som hände när radion la av? T.ex. om den åkte i backen, nån kopplade in fel laddare, nån tredje person lånade radion utan att verka vilja berätta vad som hänt?
DeVille
Inlägg av DeVille »
Den fungerade fint, sedan nästa gång den skulle användas så var den inte funkis :(
Så som jag fattade det så var den så som den är nu.. med svagt skönjbar display, precis som att batteriet var dåligt.
Jag hade allt agg med stömbegränsning.. annars kan ju den magiska röken rymma...
/DeVille
