Det finns en linkedin grupp som skulle passa för den här uppgiften http://www.linkedin.com/groups?gid=2726 ... g_ugrp_ovr
vi har hittills inte kommit på något att göra.
Det finns även en blogg: http://bastubloggen.blogg.se som är ganska levande.
Kan det vara lönt ? Bastu på vänt!
jappelino_1
Re: Kan det vara lönt ? Bastu på vänt!
Vedeldat is da shit, dessutom helt självreglerande.
Klyvningen samt sågningen kan med fördel göras på gymmet. Enkelt..
sebastiannielsen
Grejen är också att om du aktiverar det vid varje dörröppning så lär bastun vara igång stort sett hela tiden ändå, och du sparar inget i princip.
Dvs:
1: Person går in i bastun. Bastun sätter igång i 20 minuter.
2: Person bastar i 30 minuter.
3: Person tröttnar och går ut. Bastun sätter igång i ytterligare 20 minuter, men står nu tom.
Lämpligast vore tryckknapp på insidan som aktiverar timern (såklart "bastusäker").
Den kan vid fördel kopplas till belysningen så att belysningen är aktiv när timern är aktiv, det ger också indikation till besökarna när värmen är hög eller låg.
Knappen bör inte nollställa/starta om timern om den redan tickar, folk lär väl trycka på den i tron om att "släcka" bastun och då får man samma problem som med dörröppningen.
De märker när lamporna i taket slockar efter att 20 minuter gått och trycker på knappen igen för att få 20 nya minuter.
Lite som bubbelpolknapparna i boråsbadet (sätter igång bubbelpoolen i 15 minuter).
Frågan är vad som är normal bastutid för en person också. Kanske räcker det med en lägre tid?
Dvs:
