Meduza bygger Hobby/Mekrum
Re: Meduza bygger Hobby/Mekrum
Nej klar är jag inte, men jag har kommit lite längre på vägen
Har bland annat skaffat massa plastbackar och börjat sortera in i hyllorna, det lär ta ett tag...
Lägger upp en bild i kväll.
Trevligt hobbyrum! Klart plus för att du orkar fixa i ordning golv och att det är vettiga färger å sånt. Jag önskar att jag själv hade ork till sånt.
Nån slags "konstruktiv kritik", som antagligen är för sen att komma med: om du hade skippat benen på skåpen och istället byggt på det sätt man brukar göra i t.ex. de flesta kök, så att det varit tätt mot golvet, så hade du nog sparat en del jobb både med städning och att leta efter den där grejen som trillade underst-bakom. Fast det är ju en smaksak. Som du gjort så går det ju att förvara en massa bra-att-ha-saker även under skåpen.
Snabbuppdatering.
Tyckte väggen var lite tråkig, så jag satte upp ett fotografi jag hittade på nätet på den.
Bilden är printad på en vinyl som i sin tur är skyddslaminerad och applicerad på en 10mm plastskiva,
plastskivan är sedan uppskruvad på väggen med ett tiotal skruv.
Skärmen är en gammal 19" SUN LCD-skärm som sitter på väggen med väggfäste
Högtalarna är ett par gamla datorhögtalare som får nytt liv här.
Plastbackarna är en vild blandning av allt från Hammarplast SmartStore till godislådor
I det "tomma utrymmet" nere till höger så är det förbrett med ELFA-skenor för att sätta upp
ett hyllplan som en stationär dator ska få stå på.
MiaM: Jag funderade på att sätta sockel på allt men valde den här lösningen, har dock sett till
att ha såpass höga ben att det går att dammsuga utan problem under hyllorna,
förutom under skåpen till vänster där det är i tightaste laget, dom skåpen
hade jag dock sedan tidigare, så dom var "gratis" i jämförelse med allt annat.
Projektet har inte stannat, går bara i lite mindre steg och långsammare.
Tar en massa tid att sortera in prylar...
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Har jag missat det eller?
Men hur stort är detta rum? en vild uppskattning säger 3X4M eller har jag fel?
Har inget exakt mått såhär på rak arm ang längden på rummet, men den där panoramabilden
på väggen längst in är 206cm bred, och den passar med nära presspassning mellan väggarna,
och jag skulle gissa på drygt 4m längd, så det jag skrev om 8m2 var troligtvis rätt korrekt
