![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mitt andra större projekt, en dubbel gitarreffekt ligger och väntar på att skolan ska dra igång igen så att man bor i samma stad som alla ens elektronikgrejer, så jag satte igång och planerade detta under tiden.
Projektidén är en övervakare utav en cigarrlåda, som ni alla vet så ska cigarrer hållas i ungefär rätt temperatur och luftfuktighet. För att man inte ska glömma bort att fylla på vatten i humediatorn (eller vad 17 det nu heter) så ska två vackra displayer vardera bestående av tre 7-segments LED-displayer visa temperatur och luftfuktighet. Om någon av de sjunker för lågt så ska en liten irriterande buzzer börja pipa så att man genast kan springa upp ifrån gymmet
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Det kanske inte är ett jätteavancerat bygge, men jag är relativt ny inom elektronikens värld och detta känns som ett lagom svårt projekt för stunden. Hjärnan i systemet blir en Mega8 eftersom jag har en hög liggandes, man kommer säkert undan med något mindre avancerat men det kan vara bra med lite headroom
För att mäta luftfuktighet och temperatur behövs såklart även två sensorer, de ger ut en spänningsnivå linjär mot temperaturen/luftfuktigheten. De heter HIH 3610 och LM 35.
Jag har börjat pilla lite på kopplingsschemat, det blir två displaykort som ansluts till huvudkortet via vanlig 10-polig flatkabel. På displaykorten sitter, förutom 7-segmentsdisplayerna, en 4511 (BCD->7SEG med latch) per display och några förkopplingsmotstånd. Kopplingsschemat till huvudkortet ser just nu ut såhär:
Större bild.
![Bild](http://img352.imageshack.us/img352/7981/sch17le.th.png)
Jag har säkert gjort några missar, ser ni några får ni gärna hojta till!
Det var allt för denna gång, men uppdatering kommer snart efter jag kommer till Göteborg igen
