Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
personligen har jag bara hört fantommatning för överlagring av dc matning över en signalkabel...
Ähh whatever jag lägger ner denna diskussion här då jag ändå troligen har helt 100% ute och cyklar fel.
- Electricguy
sådär då. Här kommer dom utlovade bilderna på den lilla förstärkaren.
Snyggt med lutande trälådor!
Lådan kommer från en kontrollenhet till en gammal ljungmans bensinpump.
Ska nog se om jag hittar en power lampa i bakelit och en större av/på brytare.
Fronten blev väl sådär... Men det är ju ändå bara ett mini projekt!
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Det hade varit snyggt om du betsade/lackade frontpanelen lite mörkare!
Har för mig det var squiz3r som gjorde nån lack med kaffe i.
jag skulle dessutom använt spårskruv, gärna i mässing, skär i ögonen att se moderna kryssspår på saker som ska se retro ut
(annars gillar jag förstås krysspår)
- Electricguy
- ElectricMan
Du kan verkligen inte ta kritik du...
Jag försökte vara juste och hjälpa dig, men nä!
- Electricguy
detta var ett snabbprojekt bara för att jag var uttråkad. Så jag skiter fullständigt i om jag använder kryss eller spårskruv. Om det skulle vara tidsenligt så skulle den inte heller ha en kylfläns från en P2 CPU, ingen toroidtrafo, inget smältlim, inga RCA eller 6,3mm pluggar i plast och ingen ny minivippbrytare...
- Mizzarrogh
Tror bara det var tänkt som ett litet designtips.
Men det är svårt att hitta spårskruv i mässing i vissa dimmensioner idag, jag har sprungit i säkert fem järn och bygghandelsföretag utan att hitta annat än krysskruv i småförpackning när jag skulle ha dekorskruv till en inredningsdetalj.
Jag tycker inte flänsen stör, tvärtom.
Gillar stuket hursomhelst.
Electricguy: Cool låda
Om vi ska fortsätta tjafsa om vad som är tidstypiskt så är väl både 6,3mm telejack och RCA-pluggar rätt gamla, om än var de inte så vanliga på uråldriga europeiska ljudprylar.
Kolla t.ex. på bilden "Old-style male tip-sleeve ("pin" or "jack") connectors." här: http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connector
å likaså "The back of an RCA AM radio from the 1940s with RCA connector for adding a turntable." här: http://en.wikipedia.org/wiki/RCA_connector
Jag har för övrigt inte hört varken dc-injektor eller fantommatning sägas om DC över koax. I min radio-tv-värld så är det oftast "LNB-spänning", då för parabolprylar, eller så har man en "mastförstärkare" och "nätdel för mastförstärkare" om det är för vanlig marksänd radio/tv.
De sistnämnda brukar dessutom vettigt nog vara plusjordade så att lite fukt ger sig på skärmen först, till skillnad från LNB-matningen som är minusjordad varpå fukt ger sig på mittledaren och i värsta fall blir en snutt mittledare kvar i en F-kontakt-hona
- Electricguy
Byggde klart min "lamptogglare"
Funkar bra, Någon gång har den fastat i mysbelysnings läge , Picen sitter på direct på reläna så ja antar att de kan bli viss störning där.
http://www.youtube.com/watch?v=0TF6VfTli3Y
- Electricguy
Blev en rörbaserad förförstärkare byggd med en VFD! (vacuum flourecent Display)
Låter inte så värst bra. MEN det fungerar!
- Electricguy
