µPhone, min mobiltelefon
SeniorLemuren
Re: µPhone, min mobiltelefon
Inlägg av SeniorLemuren »
Det är sådana här projekt som gör det trevlig att vara med i Svenska Elektronikforumet. Läsa om ett projekt från någon som vågar kasta sig rakt ut, utan att testa säkerhetslinorna.:D :bravo: :tumupp:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Nu ska vi se här
Ja, det är miniusb, sladdarna är 3.7V, gnd och 2st är rx och tx brygga från ftdi till gsm modul nu när det inte finns en µC.
Varför använder jag inte en simkortshållare?
Jag ska visa.
Därför. Det får inte plats. På långa långa vägar.
Vad lång tid som µC:n ska ta på sig da... har ju väntat i nästan 2 veckor snart.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Shit, ännu mindre än vad man trodde! :shock:
blueint
Inlägg av blueint »
SIM kortet kan man nog löda och klippa i så länge man inte klipper av någon viktig ledning som man inte kan reparera eller överhettar den. Kan man klona den på något sätt möjligtvis för att spara utrymme? Kortet som används för betal-tv är ju en simpel mikrokontroller (PIC)..
Om telefonen nu är så liten finns det ju stora möjligheter öka batteritiden markant.
Hur är det med energibehov från en MIPS eller ARM processor vid "normal" drift?
victor_passe
Det som drar den största effekten är sändaren vid samtal, allt annat är nästan försumbart i sammanhanget.
Den drar ca 300mA vid samtal, 1mA i sleep och ca 20mA vid cpu, oled igång.
Och jag vill få klart den och se vad batteritiden blir IRL, blir den väldigt lång kan man ju fundera på att ta ett mindre batteri och spara vikt/volym.
blueint
Inlägg av blueint »
Den kan göra FFT profil på föreläsaren och stänga av ringsignalen när den upptäcker dennes röstprofil :D
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fy fan, jag trodde den var större. Fattade inte förän du satte tummen på den! :bravo:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Öhh, jag instämmer med GeekJoan, Fy fan vad överraskande liten den var. :shock:
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Shit, vilken stor tumme du har. :shock:
Skojar bara. Det här är ett grymt spännande projekt att följa. Snyggt jobbat. :bravo:
zealotry
Inlägg av zealotry »
Hur funkar ljudet, är mic och högtalare kopplade direkt in i gms modulen? Audio_PWM sitter mellan microprocessorn och gms-modulen, vad gör den?
victor_passe
Jo ljudet funkar mist lika bra som på min vanliga.
Och audio_pwm går in på en aux kanal så telefonen kan svara själv och spela upp meddelanden.
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Hahah ... jämför jag mina projekt med detta så får jag mindrevärdeskomplex! :doh:
Om med det ville jag säga att det är ett sjuukt häftigt bygge du håller på med!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ja här kan man verkligen snacka om att "sätta tummen på" att den är liten. Jag är otroligt imponerad av litenheten!
blueint
Inlägg av blueint »
Någon som inte har tummen mitt i handen utan på telefonen .. :lol:
Nyfiken på att höra hur den fungerar i användning?, kanske blir lite väl små tangenter?
MCU saknades visst också.
victor_passe
Tangenter och tangenter, finns 2 knappar
