newbie: velge driftskondensator ?
andpe
Inlägg av andpe »
Hei.
Har fått i oppgave å skaffe driftskondensator til en symaskin som skal drives av 1fas 230v(L1 - L2)
den er idag stjernekoblet (D) og kjøres på 3fas 230v AC. (L1-L2-L3)
560W
Har fått med meg at man skal bruke 75uF per kW = 42uF
Men hva annet er viktig her?
Bipolar må den vel være? Må den tåle 230V eller 230v*1,41 = 325v ?
Hva med strømmen? Går det strøm gjennom kondensatoren? hvordan begrenses strømmen?
Hvis noen kan linke til elfa eller gi meg et artikkelnummer, så hadde jeg blitt glad.
Hvis noen hadde tatt seg tid til å forklare dette for meg, så hadde jeg blitt EKSTREMT glad.
Hilsen
Andreas
bonecrime
Re: newbie: velge driftskondensator ?
Inlägg av bonecrime »
Vad du ska ha för kapacitans vet jag inte sådär på rak arm, men det borde finnas massor av info på nätet om det. Det du vill ha är en kondensator som är godkänd för nätanslutning. Detta då det annars kan bli väldigt tråkigt vid ett haveri. Det finns speciella kondingar som är avsedda just för att användas till motorer, och de kallas så vitt jag vet för just motorkondesatorer. Så sikta på att skaffa en sån. :)
