Hur numreras lödpinnarna på en trafo?
Behöver lite hjälp med hur lödpinnarna på en transformator är numrerade. Instruktionerna säger:
Primary
- Pins 2-6 230V
Secondary
- Pins 8-9 265V
- Pins 11-12 24V
- Pins 13-14 7,4V
Men hur vet jag vilka som är vilka? Gissar att primärsidan är de två på ena sidan och resten sekundärsidan, men vilken som är 8,9,11 osv blir ju lite svårare
Primary
- Pins 2-6 230V
Secondary
- Pins 8-9 265V
- Pins 11-12 24V
- Pins 13-14 7,4V
Re: Hur numreras lödpinnarna på en trafo?
Det är väl bara att haka på 230 volt på primären och mäta?
Har du frågat Jan först? På websidan är ju anslutningarna numrerade:
rikkitikkitavi
omöjligt att säga om inte numreringen är utsatt. man måste ha en bild.
primären är du nog rätt på.
Står ju till å med på att man ska fråga Jan först!
/DeVille
/DeVille
OK, får koppla in primärsidan och mäta. Det är ju växelström så det ska väl inte spela nån roll vilken sida som kopplas till 2 och vilken som kopplas till 6? Jag vet vad växelström är, men jag känner att jag vill fråga för säkerhets skull, det är ju ändå 230 V och första gången jag jobbar med det.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Om du inte är helt säker på vad du håller på med skulle jag råda dig att koppla in en låg växelspänning från en väggvårta till den förmodade primären och mäta spänningarna på de olika lindningarna. Med t.ex. 9 V på 230V-primären kommer de vara en faktor 9/230 mindre, men troligtvis fortfarande tillräckligt stora för att kunna reda ut lindningsspänningarna.
Ett bra trick är att ohmmäta på lindningarna. Oftast är den mest högohmiga primären. Framförallt hittar du vilka anslutningar som går till samma lindning.
I det här fallet är 265V-sekundären med ganska stor säkerhet den som kommer vara högomigast.
Lödde dit 230 V på det som såg ut som primärsidan och mätte sedan på sekundärsidan. Pinnarna satt i ordning dvs 8,9,11,12,13,14.
Tack, tack.
Tack, tack.
Ja, i ordning brukar de ju sitta, och pinne 1 brukar vara markerad på nåt sätt (oftast en prick på bobbinen).
Det besvärliga är väl att man numrerar även pinnar som inte finns, d.v.s. numreringen är baserad på var det skulle kunna sitta pinnar. Sen är det ju inte helt uppenbart att de sitter
De SKULLE ju kunna sitta
(Nu blev det bara 12 pinnar i mitt exempel, men det framgår väl vad jag menar ändå.)
1 2 3 4 5 6
12 11 10 9 8 7
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
