Slutsteg med JFETs i ingånssteget
Re: Slutsteg med JFETs i ingånssteget
Är det där du ska skicka till iTead? Ser bra ut iaf. Skum länk mellan trissorna
Gjorde en ny som även stöder trissor i TO247 format monterade på korrte å inte bara TO3 via kablar:
rikkitikkitavi
några frågor:
du kör parallella mosfettar sans emitter/source motstånd- blir det bra i verkligheten map olika karakteristik?
du har nada skydd för överströmmar, nu klarar iofs mosfettar rejäla strömmar och lider inte av secondary breakdown, men en kortsluten utgång, och tro mig det gör man ibland kan göra att magisk rök försvinner om man inte har ngn form av strömbegränsning.
i övrigt tycker jag det är vackert gjort!
har du läst Selfs bok ? Om inte , pm:a mig kan jag nog se till att du får det.
Har hört av flera på diyaudio.com att laterala mosfets inte behöver sourceresistorer, jag har själv kommenterat om detta på andras byggen och de har då svarat "lateral mosfets doesent need the source resistors"
Tex xom i denna trååd: http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... stors.html
rikkitikkitavi
Från mitt länkarkiv:
sound.westhost.com/articles/hexfet.htm
Beha.dlar även laterals...
Jag har inga problem med att inkludera dessa resistorer i layouten om det känns tryggare, Har faktiskt övervägt att sälja några kit billigt då minimum från itead är 10 kort, fast med tanke på intressenivån på mina projekt senaste tiden så är nog detta ingen vidare bra idee.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jag kan noll om audioförstärkare, men det låter som om det vore en bra idé att i alla fall ha platser på kortet för sourcemotstånd. Man kan ju ersätta dem med en trådbygel om man vill.
rikkitikkitavi
vilka utom profusionplc säljer laterals idag? de är ju inte så billiga om man jämför m low-beta-drop-state-of-the-art BJTer från tex Sanken, men klart att mosfettar är tåligare iom de inte har secondary breakdown som BJTer , speciellt vid dynamiska förlopp. är säkert perfekta för PA .
hur hög spänning klarar kortet?
Rev 2:
För en 4ohm last skulle jag inte rekommendera mer än 2x40V då utgångstrissornas kombinerade SOA överskrids vid runt 3-4A.
För en 8ohm last, max 50V.
En sak att tänka på då är att de bara kontrolltestar hälften av korten på fabriken, fem av korten kommer vara markerade på sidan med lite svart färg för att visa att de har testats. Jag har ingen koll på huruvida de otestade korten innehåller fel ofta eller inte, kanske går att googla fram någon recension om det.Tekko skrev:Har faktiskt övervägt att sälja några kit billigt då minimum från itead är 10 kort
Får välan bygge på dom otestade korten först, alternativt även erbjuda färdigbyggda och testade moduler.
Här kommer de första bilderna på detta fulbygge:
Några timmar senare:
Snyggt! Blir det inte lite risky med så lång återkopplingsväg när du har massa kablar som går ned? Använder du zobelnätverk på utgången? Har hört att det ska vara bra för att slippa att störningar kopplas in genom utgångsföljarna och in i NFB-kedjan.
EDIT: Förresten, du gör så många ljudprojekt och grejar, återanvänder du kylflänsarna man ser i trådarna? Eller har du på något sätt fått tag på en triljard kylelement?
I testerna hittils har det funkat hyffsat. Jo kylelement är dyra och återanvänds när ett projekt skrotas, har 2st av det i första bilden så det blir en sån per kanal.
