Bygga ett USB uttag på en förstärkare
Jag håller på att bygga en förstärkare och hade tänkt köpa en iPhone docka med ett 3.5 mm uttag för ljudet och usb för laddning av telefonen. Någon som vet hur man bygger in ett USB uttag för laddning i förstärkaren? Har letat efter någon usb kontakt med transformator som man kunnat bygga in, men inte hittat någon. Förstärkaren har en transformator som genererar +30V, -30V, går kanske ta spänningen därifrån?
Re: Bygga ett USB uttag på en förstärkare
Några från Kjelle:
92-579
91-007 (finns även svart, 91-006)
92-162
92-158
Jag har sett modeller som är som en vanlig väggvårta med en sladd med en USB-hona i änden på också, men hittar ingen hos Kjelle just nu.
92-579
92-162
92-158
Jag har sett såna där uttag men jag skulle vilja bygga in uttaget i förstärkaren. Vill helst inte ha ett inkappslat uttag, utan ett uttag jag kan fästa direkt på förstärkarens aluminiumskal.
Ja men du får väl köpa ett chassiuttag (det finns det tips på i andra trådar) och sätta en USB förlängningskabel mellan. Det där var tips på hur du får spänningen.
Jag köpte en cigg-uttagsladdare och plockade ut elektroniken och monterade USB-uttaget i instrumentpanelen. Vad hindrar dig från att göra något liknande?
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,153500000
Bara o koppla in via en Lm7805 och några kondringar via stärkarens trafo
Det behövs väl en rejäl kylfläns med en 7805 om man ska dra 1 A (och det är väl vad iPhone vill dra från uttaget om den skall vara nöjd?).
Switchad lösning är nog att rekommendera.
Lösningen med en lm7805 och ett chassiuttag låter intressant, har en stor kylfläns på förstärkaren så borde inte vara något problem med kylning. Men vad menar du med switchat?
- MadModder
- Co Admin
Glöm bara inte att det måste sitta motstånd mellan data- och data+ och +5V för att telefonen ska känna av att den får ta ström. Minns inte vad det skulle vara för värden bara...
- MadModder
- Co Admin
Här t.ex: http://ebatterychargers.com/iphone-charger-135.html
Jord skulle ju vara med på ett hörn också...
Tack för länken. Var rätt så blandade kommentarer dock, någon som provat bygga en laddare? Vill ju inte ta sönder telefonen när jag ska testa den
Gäller inte det bara om man gör själva sladden själv? om man bara har en vanlig usbkontakt ska det väl inte vara några resistorer?MadModder skrev:Glöm bara inte att det måste sitta motstånd mellan data- och data+ och +5V för att telefonen ska känna av att den får ta ström. Minns inte vad det skulle vara för värden bara...
För en "riktig" USB-kontakt gäller att en enhet bara får dra 100 mA initialt, vill den dra mer måste den förhandla med USB-hosten om det. Det kräver alltså en massa elektronik, och då kan den ändå inte förhandla sig till mer än 500 mA.
För laddare blir det för dyrt att trycka i en uC för att fixa den biten så man har lite olika lösningar.
För min HTC Hero har jag uppfattat att det funkar så här:
1. Om telefonen får kontakt med en USB-host så förhandlar den helt enligt protokollet
2. Om telefonen inte får kontakt med en USB-host så drar den 500 mA (då är den ansluten till en "simpel" laddare)
3. Om datastiften är kortslutna så drar den 1 A (då är den ansluten till en laddare som klarar att ge 1 A)
I de ciggtändaruttagsladdare som jag köpt (och som klarar att ge 1 A) har jag alltså helt enkelt lagt en pärla lödtenn över mittstiften i kontakten (jag har lött på stiften som sitter anslutna till kortet alltså). Innan jag la dit den lödpärlan så drog telefonen bara 500 mA även fast laddaren är specad 1 A. (Det är nog många betalar mer för en 1 A laddare helt i onödan eftersom deras telefon aldrig drar mer än 500 mA.)
Men Apple gör såklart inte på samma sätt som alla andra. De har nån krånglig specialare med motstånd istället. Antagligen för att man inte ska kunna använda vilken USB-laddare som helst utan vara tvungen att köpa en särskild laddare (som såklart är dyrare).
Som nerre skriver så behöver du göra något åt datapinnarna.
Enligt USB.org så är en laddare där d+ och d- anslutna med max 200ohm.
Apple kör olika spänningsnivåer på d+ och d- för säga hur mycket ström som går att dra.
Iphone 4 tar laddning i en usb.org kompatibel laddare, men den kan ta max 500mA.
